E36 Polttoainemittari vika
  • -Lapa-
    • 9
    Terve
    Auttakaahan joku ystävää hädässä,
    Eli itselläni on E36 325, ja polttoainemittari näyttää tyhjää vaikka tankki pitäis olla puolillaan ja valo palaa. Aluksi mittasin vastukset antureilta ja ilmeni että oikean puoleinen anturi oli viallinen, vaihdoin anturi/pumpun ja nyt näyttää ~220 ohmia vasemmalla ja ~250 ohmia oikealla puolella, siltikin polttoainemittari näyttää nollaa, eli anturien pitäisi olla kunnossa. Lisäksi tein mittaritestin kääntämällä virrat pois ja painamalla tripin nollaus nupin pohjaan ja virrat takasin päälle, ja näytti siltä että mittari ainakin toimisi.
  • Mokoma
    • Jun 2009
    • 767
    • 013 - Koskenkorva
    Polttoaineanturin liittimet hapettuneet?
    Muistan nähneeni joskus huoltotiedotteen kyseisestä ongelmasta.
    EDIT:
    Autodatalta löytyi tällainen huoltotiedote:
    Ongelma: Polttoainemittari näyttää tyhjää, alhaisen polttoainetason varoitusvalo palaa, mutta polttoainesäiliö ei ole tyhjä.
    Syy: Huono sähköliitäntä polttoainemittarin tunnistimeen.
    Korjaus: Tarkista johdot vaurioiden varalta ja korjaa tarvittaessa.
    BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
    Originally posted by kaol
    Ongelma: Kolmekutonen.
    Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
    • -Lapa-
      • 9
      Täytyy mittailla vielä johdotukset ja kattoo että tuleeko mittarin taakse signaalia..
      • Sie7ben
        • 68
        • Itä-Helsinki
        Originally posted by -Lapa- View Post
        Terve
        Bensapumpun toinen johto poikki, takapenkin alla ja pelkääjän puolen korkki. Oli itellä sama ongelma ja tuolla oli vika.
        Nyt: 740iA -99
        ex:740iA -94 E38
        ex: 730i -90 E32
        ex: 728i -83 E23
        • hoocee325
          • 153
          juuri näin.. aika yleinen "ominaisuus" näissä.. muutaman itsekkin näitä tinaillu..
          • -Lapa-
            • 9
            vaihdoin Pumpun/anturin ja rupes pelaan parin päivän jälkeen vaihdosta, tod.näk. ei kauaa kestä ennen kuin vika uusiutuu. Täytyy sit kattella uus piuha sinne.
            Kiitos!
