e36 bensapaineet.
  • fRONik-_-
    • Jun 2010
    • 684
    e36 bensapaineet.
    Tervehdys taloon, Elikkäs potilaana on nyt e36 320i -91 vanokseton, ja homman nimi on semmonen kuin bensapaineet, Elikkäs rupesin seurailee bensapaineita niin kun auto käy tyhjäkäyntiä niin paineet on 3Bar mutta kun antaa jenkaa niin tippuu 2.3-2.5bar? eihä se voi mitenkään olla niin että kun antaa jenkaa niin paineet karkaa, siinähä loppuu pulkasta ruoka? Elikkäs onkohan bensapainesäädin ottanu lopputilin? vai mitäiskö noitten paineitten mennä noin?
    Nykyiset.
    Harraste:
    BMW E30 325i -88 700Hv
    Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
    Ex.
    Volkswagen Golf 1.8 -9
    2
    Volkswagen Vento 1.8 -92
    BMW E36 316i -92
    BMW E36 320i -91
    BMW E36 320 -92
    BMW E36 318is M-Sport -95
    BMW E36 323i -99
    BMW E90 330D -07 M-Sport
    BMW E36 325i -92 "M3"
  • O-Peksi
    • Sep 2007
    • 2775
    Taitaa bensapumppu olla elämänsä ehtoopuolella jo.
    ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
    • fRONik-_-
      • Jun 2010
      • 684
      On se kumma ku kahella eripumpulla koitettu mutta ei mitään vaikutusta asiaan?
      Nykyiset.
      Harraste:
      Ex.
      2
      BMW E36 316i -92
      BMW E36 320i -91
      BMW E36 320 -92
      BMW E36 323i -99
      • O-Peksi
        • Sep 2007
        • 2775
        Bensansuodatin vaihdettu?
        • fRONik-_-
          • Jun 2010
          • 684
          Talven alussa vaihdettu sekin, rupee menee maku jo tähä hommaa, mistähä se voi kiikastaa, meinaa ton bensa saannin huomaa ku lähtee kiihdyttää niin tuntuu selvästi perseen alla että kakku loppuu kesken ja kun yrittää ajaa taajama alueella pintakaasulla niin se tekee semmosta että rupee niin sanotusti nykimään ja kun laittaa lisää kaasuu niin sit taas toimii.
          Nykyiset.
          Harraste:
          Ex.
          2
          BMW E36 316i -92
          BMW E36 320i -91
          BMW E36 320 -92
          BMW E36 323i -99
          • kmn
            • May 2009
            • 6035
            • Sipoo
            Eikai tuolla sitten ole välissä enää muuta, kuin paineensäädin, joka vois ahdistaa? Yleensä vain vissiin rikkoutuessaan käy niin, että työntää bensaa tupaan niin perkuleesti? :think
            Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
            • JJT
              • 6694
              Eikös sen noin pidä mennäkkin, että kun annat kierroksia imusarjan paine laskee niin totta kai myös bensanpainekin laskee?
              Vai onko noissa mittauksissa otettu huomioon imusarjan paine?
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                Ei pitäis juurikaan imusarjan paineen muuttua, ainakaan puolta kiloa. Tietty oikeaoppisesti tehdessä alipaineletku irti bp-säätimestä.
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • full
                  • 1211
                  Noinhan se juuri menee. Mitä enemmän suuttimet auki niin pienempi paine?
                  Imuvuoto sua nyt kiusaa joten starttipilotti esiin ja suihkimaan.
                  BMW M535iA -86
                  Volvo V90 -18
                    Kun nostaa kierrokset pois tyhjäkäynniltä niin alipaine pienenee eli imusarjan paine nousee -> bensanpaine nousee.
                    Mitä tekee paineensäätimellä jos paine vaihtelee suuttimien aukioloajan mukaan ?
                    • fRONik-_-
                      • Jun 2010
                      • 684
                      Ei oo otettu huomioo, bensapaineet mittasin niin, viskopuolella tulee suutintukille letku niin siihen välii työnsin mittarin ja siitä mittailin, imuvuotoja on tutkittu monesti ja kaikki letkut vaihdettu, alkaa järki menee, mutta ei pysty luovuttamankaan tästä asiasta
                      Nykyiset.
                      Harraste:
                      Ex.
                      2
                      BMW E36 316i -92
                      BMW E36 320i -91
                      BMW E36 320 -92
                      BMW E36 323i -99
                      • fRONik-_-
                        • Jun 2010
                        • 684
                        Niin se munki mielest pitäis tehä, voiko olla niin että alipaine vuotaa jostain?
                        Nykyiset.
                        Harraste:
                        Ex.
                        2
                        BMW E36 316i -92
                        BMW E36 320i -91
                        BMW E36 320 -92
                        BMW E36 323i -99
                        • Jasu
                          • Dec 2002
                          • 2110
                          • Tampere / Isojoki
                          Niin siis mittasit säätimeltä tankkiin menevästä letkusta (eli paluusta)???
                          Volvo S80 V8
                          Mercedes C250d
                            Tämä tuli mieleen täälläkin mutta paluupuolellahan ei ole painetta :think Ei ainakaan pitäisi olla ellei paluulinja ahdista huolella ?
                            • JJT
                              • 6694
                              Niin, ja m50:ssä menoletku on juurikin tukin etupäässä, eikös tuolla sanottu että viskon puoleisesta päästä mitattu.
                              Myyn:
