E36 valo-ongelma
  • patteri
    • Dec 2003
    • 39
    E36 valo-ongelma
    Kaverin puolesta kyselen, kun ei itte pääse koneelle.
    Mikä vois olla vikana, kun ei pala kuskin puolella lyhyet valot?
    Polttimot tarkastettu ja ehjät, mutta herjaa kuitenkin et ois vikaa.
    Virtaa tulee ainoastaan 0,5 volttia kun mitattiin.
    Onkos tässä LKM:ää niin kuin e32:ssa ja e34:ssa, jos on niin mistä sen löytäis?
    Niin autohan on 325i -92.
    Kiitokset jo etukäteen. :lol:
  • Masam
    • 163
    • Rovaniemi
    Ensin kannattaa varmaan tarkistaa kaikki liitokset ja maadoituksen kunto. Jos on pahoja hapettumia niin aiheuttaa sen ettei virta kulje.
    Ex. BMW 320i E30 vm.-85
    Ex. BMW 328Ci E36 vm. -97
    BMW 320d E91 Touring vm. -06
    • patteri
      • Dec 2003
      • 39
      Eikö todellakaan kellään ole ollut vastaavaa vikaa e36:ssa.
      Hapettumia ei näkynyt.
      • reddewil
        • 3015
        • West Coast
        Releessä (issä) vikaa vikaa?
        • Gonzalez
          • 2632
          Ja ootte fiksuina poikina varmaan sulakkeet tarkistanu... :roll: :wink:
          530d GT F07 2010
          325i E30 Cabriolet 1987
          • *BMW*
            • May 2003
            • 96
            Onko E36:ssa sitä "valomodulia" samoin kuin E34:ssa, velipojan autossa oli samantyyppistä vikaa eli toiselle ajovalolle tuli vain 9 voltin jännite. Vika oli tuossa "valomodulissa" joka sijaitsee sulakerasiassa. Tilasivat merkkiliikkeessä vuosimallin perusteella uuden ja sitten toimivat molemmat ajovalot mutta paloivat koko ajan eli eivät sammuneet katkaisimesta vaikka auto ei ollut edes käynnissä. Sitten tuli uusi osa ja nyt toimii, osan ovh. oli muuten muistaakseni 307 euroa :roll:
            BTW. Avasin sen rikkinäsen modulin ja juotin pari osaa uudelleen ja se rupesi toimimaan. Jos joku tarvitsee tätä modulia niin se on ylimääräisenä ja se käy ainakin 525i -91.
            -e61,e46(ex)e36(ex)e30
            • patteri
              • Dec 2003
              • 39
              "reddewil": Releessä (issä) vikaa vikaa?
              Tarkistettu tietenkin.
              "Gonzalez": Ja ootte fiksuina poikina varmaan sulakkeet tarkistanu...
              Oltiin jopa niinkin fiksuja ennenkuin kyseltiin...
              "*BMW*" kyseli valomodulista mistä minäkin kysyin heti alussa, koska omassa e32:ssa oli vastaava vika juuri valomodulissa ja sen sai helposti korjattua.
              Siis nyt haluttaiskin oikeeta tietoa missä on se laite joka haistelee e36:ssa lamppujen ja polttimoiden kunnon.
              Mielenkiinnolla odotellen :P :juo
              • patteri
                • Dec 2003
                • 39
                Melkein jo kuvittelinkin saavani vastauksen täältä... :(
                • Lanttu
                  • 1643
                  Nuo ovat pahoja vikoja selvittää. Johdotukset kannattaa katsoa vielä kerran, samoin polttimot. HUOM! Usein on itsellä käynyt niin, että polttimo on sökö vaikka lanka on ehjä! Eli vaihda varmuuden vuoksi polttimot. Autosähköliikkeeseen tutkittavaksi viime kädessä.
                  • tihuovin
                    • Dec 2003
                    • 1422
                    Lataaileppa E36:n ETM (Electronic Troubleshooting Manual) täältä. Sieltä käy varmasti ilmi millainen on kytkentäkaavio ja voi päätellä missä kenties vikakin mahdollisesti on.
                    Suosittelisin kaikille ETM:n hankkimista omiin malleihinsa. ETM:n kytkikset ovat sellaisessa muodossa että ei tarvitse olla autosähköasenta jotta ymmärtäisi millainen kytkentä on ja miten se toimii.
                    Jos netistä ei löydy, niin eBay.com kauppailee niitä. Riippuen laajuudesta, hinnat on yleensä 10$ - 30$ välillä. Eli ei hirvittävän kalliita, hyötyyn nähden suorastaan pilkkahintaisia.
                    t: Timo
