M3 3.0 tehot hukassa kansirempan jälkeen
  • LaMotta
    • 25
    Edellinen kansi oli halki, joten uutta etsimään, joka löytyikin Englannista edullisesti. Ja todettiin koeponnistuksessa jopa ehjäksi. Eikun kone kasaan.
    Hain auton tänään pajalta, käy tyhjäkäyntiä nätisti - mutta pers'tuntuma oli heti et auto tuntuu jotenkin tosi laiskalta, reagoi huonosti kaasuun. En uskaltanut paljoa kierrättää, mutta selkeästi tehoa puuttuu.
    Pajalla oltiin vähän epävarmoja Vanoksen mahdollisista säädöistä (?). Vai voiko kyse olla jostain ihan muusta? Vanhalla kannella toimi ok.
    • 10246
    Tämä tuli minulle ensimmäiseksi mieleen.Vanoksen toiminta tai ketjun ajoitus yleensä.Vikakoodien lukaisulla voisi jotain selvitä.
    • Juhoy
      • Apr 2011
      • 4
      Veikkaisin vanosta
      Itellä oli 3.2 litrasessa joku vanoksen johto irronnut niin ei kulkenu sitten nii mihinkää.
      Kannattaa tarkistaa että sieltä kannen etupäästä alhaalta on kaikki liittimet kiinni toisissaan. Siinä eessä pitäisi olla semmone musta muovisuoja joka on kiinni kahella tai kolmella mutterilla.
      Niitä liittimiä saa sitten tosissaan painella että ne napsahtaa paikoilleen
      • LaMotta
        • 25
        Homma selvisi
        Imunokka asennettu väärin - ajoitus pari pykälää väärässä. Että sillain.
        • MarttiKK
          • 1638
          Missä teit rempan?
          • DCRYPTER87
            • Mar 2011
            • 28
            • Oulu (From Naantali)
            Originally posted by Juhoy View Post
            Veikkaisin vanosta
            mitään muuta ideaa itellä sama... aluksi veikkasin kytkintä mutta se näyttäs vetävän ihan ok? eli mun M3 3.2 pitää sellasta Dieselmäistä ääntä ja kierrokset nousee mutta vauhti ei niinku ennen "niskapaskaksi" tyyliin... ja käy "vähän" yli kierroksilla kokoajan....
            E36 M3 Cabrio ´98 (S50B32)
