e36 ajonestolaite
  • nikz_
    • Aug 2011
    • 15
    • Kirkkonummi
    e36 ajonestolaite
    nonii elikkäs koitin sada takakontin keskuslukkoa toimimaan. Avasin ja suljin ovia kaukosäätimellä edes takaisin kun mittasin tuleeko johdoihin virtaa. yhtäkkiä ei enää mennyt kiinni/auennut ovet kaukosäätimellä. sitten avasin oven ja pilli rupesi soimaan. soi jonkun aikaa ja sammui. ja jos koitti avainta kääntää ratissa niin sama homma ja ei pyörittänyt starttia. onko kenelläkään ideoita kuinka saada ajonesto "pois päältä" . sisällä vilkkuu ajonestolaitteen valo.
    Ja kyseessä on 318is -95
  • full
    • 1211
    Tarkista sulakkeet ja korjaa juottamalla + kutistesukalla se takakontin johtosarja.
    BMW M535iA -86
    Volvo V90 -18
    • nikz_
      • Aug 2011
      • 15
      • Kirkkonummi
      veikkaan myös että johdot poikki takakontin moottorista mutta ajonestolaite on kokoajan päällä...
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Onko hälytin/ajonesto alkuperäinen vai joku tarvike? Kaukosäätimen patteri loppu?
        • nikz_
          • Aug 2011
          • 15
          • Kirkkonummi
          ihan alkuperäinen. patteri vaihdettu....
          • nikz_
            • Aug 2011
            • 15
            • Kirkkonummi
            voisiko olla mahdollista että keskuslukituksen joku rele olisi mennyt paskaksi? eikös se ohjaa ajonestojärjestelmää sun muita hälyttimiä?
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              Ajonestojärjestelmää ohjaa mielestäni avaimessa oleva siru :think ja vaikka ajonesto on päällä niin startin kyllä pitäisi pyöriä, polttoaine ja kipinä vaan puuttuu...
              • nikz_
                • Aug 2011
                • 15
                • Kirkkonummi
                ongelma ratkaistu takakontin johdot oli kaikki poikki... ja keskuslukituksen sulake sen takia palanut... mittasin kaikki sulakkeet läpi mittarilla nii löyty se yks rikkinäinen... sen kun vaihto niin rupesi kaukosäädin toimimaan ja lähti ajonesto pois päältä sen myötä.
