e36 avon suksiluukun peitemuovi mien pois?
  • mainio
    • Jun 2008
    • 7
    • pornainen
    Pitäisi saada tuosta avosta suksiluukun peite muovi pois jos tuo subin saisi paremmin kuulumaan siten. tuntuisi olevan niin pirun kovaa kiinni niin oisko siihen joku jippo vai lisätäänkö vain väkivaltaa? samalla olisin kysynyt noistatakasivu pahveista kuinka kiinni helpottaisi piuhojen vetoa irroittaminen.
    Sori kirjoitus virheistä kännykällä kirjoitan ja jostain syystä sokkona saa näpytellä?
  • Ville109
    • Oct 2008
    • 81
    • lahti
    Tuosta luukusta en tiiä, mutta noi takapahvit lähtee ihan etupenkkiä päin vetämällä. Takapenkki kannattaa ottaa kanssa varmaan pois, se lähtee kun rykäset niskatuet pois (suoraan ylöspäin reilulla voimalla) istuin osat on ihan klipseillä kiinni.
    E36 Cab
    • mainio
      • Jun 2008
      • 7
      • pornainen
      Kiitos tiedosta takapahvien suhteen jos jollain e36 cäbi miehellä ois vielä kokemusta tuohon suksiluukkuvaruksen suhteen niin ois kiva ei tarvitsis reittää pilalle sitä muovia eli miten sais sen muovi levyn pois sieltä suksivarauksesta? Onko edes ehjänä poistettavissa.
      • Haju69
        Administrator
        • 16541
        • Leppävirta
        Siis onko sulla se suksipussi siellä vai mistä muovi lätkästä nyt puhutaan? Jos on pussi muovikehyksineen niin jollain pikakiinnike klipsuilla se ainakin sedanissa oli kiinni että tuskin on kovin paljon monimutkaisemmin cabissa. Ei irtoavia osia tai rikkoamis vaaraakaan tainnut olla.
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • Ville109
          • Oct 2008
          • 81
          • lahti
          Siis jos meinaat sitä suksiluukun kehystä niin se on neljällä torx-ruuvilla kiinni mutta ei sen pois ottamiseen ole tarvetta piuhat saat siistimmin ja helpommin konttiin viemällä ne samaa reittiä mitä auton omat piuhat kulkee.
          Edit: ja ne torxit löydät selkänojan takaa.
          E36 Cab
          • mainio
            • Jun 2008
            • 7
            • pornainen
            Joo sain irti sen tunneli joka oli kiinni 4 torxsilla ja sitten vain tunnelista päätylevy pois ruuvvarin avustuksella. Piuhat laitankin läpiviennin kautta tuon levyn halusin pois jotta subbari potkisi matkustamoon edes jotenkin. Helppohan toi oli heti sai vinkin takaselkänojan irroitukseen oli aikasta tiukka.
            • kmn
              • May 2009
              • 6035
              • Sipoo
              Jos joku meni cäbistään repimään tuon suksipussin kehyksineen mäkeen, niin voi laittaa sen mulle postiin nimellistä korvausta vastaan..
              Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
