E36 ajotietokone ongelma
  • BulletEye
    • Mar 2011
    • 36
    • Karkkila
    Terve! Ostin taannoin e36 325tds ja autossa oli paikallaan 7 nappinen ajotietokone ja se toiminut. hetken tutkittuani huomasin että ajotietokoneeseen menee vain yksi liitin kiinni ja toinen irrallaan ja minulla on myös bc nappi viiksessä.
    nyt ostin 18 nappisen mikä autossa ilmeisesti kuuluu olla. ajotietokone on Britti m3:sesta. pitääkö minun ohjelmoida laite toimimaan minun autossa? se näyttää likaa kulutuksen, nopeutta jne
    Myös käynnistäessä tulee teksti check control inact. mitä se tarkoittaa? miten saan check controllin päälle ?
    Nyt kaikki apuun on tarpeen tälläiselle aloittelijalle
    e36 325d M-sport -97 Montrealblau ''Rustyvidual''
    E91 320d M-sport -07 Le mans blau
    SOLD
    F36 418d M-Sport -15 Sapphire black
    E91 320d -06 Sapphire black
  • JJT
    • 6694
    Check control inact tarkoittaa että cc ei toimi tai sitä ei ole.
    Jos sulla ei ole sitä autossa niin tuon saa pois einheit arvoja muuttamalla.
    Kulutusta saa korjauskertoimella muokattua, en tiedä riittääkö m3:sta olevassa obc.ssä säätövara.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • patu25
      • Jun 2009
      • 80
      Itellä jälkiasennettu 18-nappinen OBC E36:ssa ja ennen toiminut check control täysin, mutta nyt vilkuttelee koko ajan tuota inactia. Miten tuo einheittien muuttaminen vaikuttaa toosaan? Ja saako niillä tuon herjan pois vai katoaako check control-ominaisuus samalla?
