e36 316-91 vikoja
  • Teemuzz
    • Aug 2011
    • 13
    e36 316-91 vikoja
    Tuli ostettuu tommonen raato, ja ois pientä vikaa viellä mihin tarttis muiden apua.
    1. 2-vaihteella kiihdyttäessä moottori alkaa välillä "röpöttämään" isoilla kierroksilla, välillä ei. Autosta luettu vikakoodit, ei löytynyt tähän vastausta.
    2. Moottori lämpeää normaalisti, mutta tuntuu että sisälle ei lämmintä ilmaa tule juuri lainkaan?
    3. Pitäs vähä maali pintaa paikkailla niin löytääkö tuon värikoodin jostain suoraan?
    4.Kuskin ikkuna ei pelitä kunnolla. ylös veivattaessa ikkuna puskee ylä reunan "ulos" ja eteen, jolloin joutuu kädellä avittamaan että menee kunnolla kiini. kisko vaikuttaa ehjältä, eikä mitään näkyvää ollut rikki/vääntynyt
    5. Taka sumari ei toimi, onko pakollinen?
  • esa`pentula
    • Dec 2009
    • 1390
    2. onko ilmaa jäähdytysjärjestelmässä?
    3. iskarin tolpasta pitäisi löytyä
    4. katoppa ovipahvin takaa missä kunnossa valkoiset liukutapit on ja, että ikkuna on kunnolla kiskolla edestä
    5. on pakollinen, tarkastappa takapoksin johtosarja "sarana" kohdasta.
    • Valtsude
      • Dec 2007
      • 739
      Onko tää sun autos kenties musta yksilö? V-alkuisella rekkarilla? Sopii niin hyvin kaikki "ominaisuudet" entiseen autoon.
      E34
      • Teemuzz
        • Aug 2011
        • 13
        Ei ole ilmaa
        mikä se niistä on?
        on ovi pahvi ollut useasti pois ja liukukiskot/palaset ovat ehjät. onko miten sen kiskon saa tarkistettua kunnolla, kun minusta tuntuisi että se olisi kunnolla
        • Teemuzz
          • Aug 2011
          • 13
          ei ole, punaomrm ja alkaa S kirjaimella :
          • tuningki
            • 1226
            • $ievi
            2. lämmityslaitteen magneettiventtiili jumissa!
            Bmw 320d -10
            Volvo s40 2.4 -05
            ex:bmw 316 e46 1.9 -02
            ,ex:Bmw 316 e46 1.9 -02{palanut}
            ,ex:opel vectra B 2,0 -00 4d,ex:-volvo s40 2.0 -96,ex:e36 316i -95 4d m3 luuk,ex: e36 316i -91 4d ,ex: e30 320i -90 2d,first:e30 316 -87 2d
            • Teemuzz
              • Aug 2011
              • 13
              Missä sijaitsee ja saako korjattua?
              • esa`pentula
                • Dec 2009
                • 1390
                veivaa sitä ikkunaa ylös ja alas. katso taskulampulla päissä olevia kiskoja. eiköhän sillä selviä missä kohtaa se alkaa kanittamaan. kiskon "tiiviste" voi olla myös huonosti?
                oletko ilmannut järjestelmän kunnolla?
                vesiventtiilin saa puhdistettua.
                • ka00z
                  • 1805
                  • Varsinais-Suomi
                  1. vikaan ehdotetaan m40-moottorille tyypillistä nokka-akselin kuluneisuutta.
                  W124 voll, markalla pidemmälle
