e36 318i käynnistysongelma
  • Late155
    • Aug 2011
    • 28
    eli 91 vuoden bemu tarvii startin ja rungon väliin johdon että käynnistyis. Mistä hakea vikaa ettei tarvi käyttää kolmen metrin pituista johtoa että saa käyntiin? Startin ja lootan pinnat hiottu kiiltäviks eikä sano mitään kun hyppypiuha on irti. kun laittaa hyppypiuhan kii nii käynnistyy moitteetta???
    Edit: elikkä kun käynnistän autoa nii startti joko naksuu tai ei sano mitään (akussa päälle 12V jännitettä, mitattu melkeen 2V jännite häviö maapuolella) uusittu akulta runkoon oleva johto ja moottorista runkoon tuleva ja myös startti on uusittu. Pieni mitä helvettiä fiilis. Osaisiko joku auttaa?
    Lohkon maadoituspiuha paskana pakosarjan alla, koneenkorvasta koriin.
    • Late155
      • Aug 2011
      • 28
      Okay, kiitoksia neuvosta
      • Late155
        • Aug 2011
        • 28
        Johto oli rikki, uusin sen mutta edelleen ei toimi?? onks se sit startti sökönä? vai olisko se mahdollist et olisin kytkeny startin väärin?
        • bimmerfan4ever
          • 234
          • tyrnävä
          puhistikko liitinpinnat hyvin?maattohäikkä siellä on jos kerta lisämaapiuhalla pelaa...
          e39 ///m5
          e38 740i talvirassina
          e36 320i taxi (suljetun?)alueen penkanlevitin
          ex e36 325 coupe
          ex e30 320i
          ex e30 325 ix
          ex e30 323i
          ex e30 324d
          ex e30 318i
          ex 3x e30 316
          • Late155
            • Aug 2011
            • 28
            Pitää kokeilla hioo kaikki maholliset pinnat jos sit lähtis pelaa. Ilmotellaan taas toimiiko vai ei
