e36 325i vanos -93 cabrio EWS ongelma!!! apuva!
  • Tourin
    • May 2011
    • 33
    • original
    eli, eilen parkkipaikalla näpräsin avaimen nappuloita, entisen omistajan mukaan ei pitänyt toimia, tosin ovet paukahti lukkoon, samantien se saatanan kurja ajonesto.
    punainen ledi vilkkuu vaihdekepin edessä, ja releet naksuu jokapuolella.
    kyseessä siis alkuperäinen ajonesto.
    millä perkeleen keinolla saan autoni takaisin ajoon?
    kaken nappulat ei vaikuta mitään, patterit ok.
    ohitus neuvoja oon katsellut, eikä mitään "helppoa" keinoa löydy.
    osaako joku nyt sitten neuvoa miten saan autoni liikkumaan?
    ews poksista kun ottaa yhden niistä viidestä plugista pois niin se starttaa, muttei käynnisty, eli suuttimet ja bensa ei liiku. yksin kertaiset ohjeet, ja selvät kiitos!
    tai korvauksesta joku käymään turku alueella ja klikkaa sen kuosiin! tosin korvaus miel. harrastelija ystävällinen!
    kuumat vinkit ja neuvot todellakin tarpeen!
    saa soittaa/tekstata/tarjota apua todellakin!
    044-5225767
  • Tourin
    • May 2011
    • 33
    • original
    bumb bumb, sori mutta ois kyllä ihan kiva jos joku tähän osaisi vastata?
    itsellä tässä asiassa peukalo keskellä kämmentä, ja sähkökaavioista en tajua mitn.
    joku fiksumpi ja tehokkaampi auttais nyt hiukan?
    vai oonko mukamas ensimmäinen jolle tälläinen perkeleen epäonnen arpa kusahti?
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      Orkkis ajonesto menee päälle aina kun autosta on virrat pois, ja ton ikäisessä on avaimenperään tuleva nollauspatukka jolla se lähtee veke. Ei myöskään naksuttele mitään releitä. Näinköhän on alkuperäinen...
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • Tourin
        • May 2011
        • 33
        • original
        hmmm.
        eli avaimenperä patukkaa ei oo, eikä ole jälkiasennus.
        pitäis kuulemma keskuslukosta lähtee pois, mut vitut.
        avaimessani on kaksi nappulaa, toinen soikio, toinen pyöreä bmw logolla. yksi punainen pieni ledi siellä sivussa.
        on koitettu nomella eri tyylein ja keinoin "avata", mikään siihen ei ole tepsinyt.
        • MakeH
          • Feb 2004
          • 1170
          Etit sen ajoneston keskusyksikön ja otat välistä pois, eli yhdistelet vaan startin ja bensapumpun johdot toisiinsa. Saattaa olla vielä jotain muutakin, mutta nuo on helppo yhdistää koska ovat samanvärisiä.
          • Supa
            • 7597
            • Järvenpää
            Joo ei ole -93 autossa EWS:ää, jokin jälkiasennus tai jos auto on oikeesti 94 puolelta niin relepohjainen käynistyksenesto voi olla.
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • Tourin
              • May 2011
              • 33
              • original
              MakeH, kiitos neuvoista, näin minulla ei ollut. ei ainuttakaan saman väristä, jollei kolmea-neljää ruskeaa lasketa.
              Supa, autoni on saksantuonti, tiedä siitä sitten mutta hanskalokeron takana kahdesta ruskeasta releestä toinen naksuu tiuhaan(lopettaa noin 30sek jälkeen), vilkut tosin jäävät naksumaan.
              vielä ois hakusessa se meedio ketä tuonkin korjais?? anyone?
              • lumipantteri
                • Dec 2007
                • 16
                • nurmes
                opelissa lähtee taas toimimaan kun aukaisee kuskin oven avaimella,tiiä sit bemarista mut ainakin on helppo kokeilla
                • Supa
                  • 7597
                  • Järvenpää
                  No niinhän nää saksassa valmistetaan... ?
                  Joku jälkiasennus kikkare todennäkösesti kyseessä, ota kuvia naksuvista releistä jollet muuta keksi.
                  • Tourin
                    • May 2011
                    • 33
                    • original
                    joo, voisin kuvia ottaa, ja kyseessä ei ole jälkiasennus. se o varma. nimittäin sisusta nyt kokonaan purettu, ja sieltä ei jälki asennuksia tullut vastaan. tunnistaisin kyllä.
                    • jalaakso
                      • Feb 2004
                      • 274
                      Tommosen isket sinne niin ei tarvii ews välittää
                      Tosin eihän tuossa vuosimallissa pitäisi olla EWS ellei ole tekniikan vaihto tms...
                      Drive Away Protection System (EWS)
                      Model: EWS I/EWS II/EWS III/EWS III D
                      E31/E34/E36/E38/E39/E46/E52/E53
                      Production Date: All since 1/94
                      BMW E30 V8 project
                      BMW E90 325D 08" (Zetor)
                      BMW E36 "328" 99" Cabrio (KesäLelu)
