E36 325i coupe - Kysymyksiä
  • villero
    • Aug 2011
    • 4
    Dodiin, nyt on ekaksi autoksi hommattu bemarin E36, 325i coupe. Ajettu 283tkm ja auto on erittäin siistissä kunnossa.
    Olisi liuta kysymyksiä mitä tässä nyt on tullut mieleen, kun olen sen verta uusi näiden aiheiden parissa.
    Ensimmäisenä, mittaristo. (Koitin täällä foorumilla tuota hakua käyttää, mutta ei tuntunut löytävän mitään ongelmaan liittyvää.) Elikkäs ajellessa, mittaristoon välähtää kaikki valot noin sekunnin ajaksi, sitten mittaristo menee pimeäksi ja palautuu normaaliksi. Samalla mittariston "viisarit" menevät nollaan/pyörähtävät ympäri. Tätä saattaa tapahtua joskus jopa 30 sekunnin välein. Onkohan jokin kosketushäiriö? Katselin akkua, ja näyttäisi että nämä liitokset (navat?), ovat kunnolla kiinni, joten ei ilmeisesti siellä ole ongelmaa. Ja tämä koskee ainoastaan mittaristoa, mp3-soitin, ajovalot jne. pysyvät normaalina eikä tule katkoksia tjsp.
    Toinen kyssäri on aika yleiskysymys, että mistä kannttaisi katsella varaosia/lisäosia? Olisiko jotain sivua mistä näkisi kaikki mahdolliset varusteet mitä tähän biimeriin olisi saatavilla, olisi mukava ihastella..
    Esimerkiksi tuota ajotietkokonetta, että minkälainen homma siinä olisi vaihdattaa tuo pieni obc -> isoon? Kehtaako sitä itse vaihtaa vai pitääkö viedä huoltoon tjsp. :think Varmasti paljon johtoja yms.
    Katselinkin tuolla haulla noita vaihdekepin nupin ja sen pussin vaihtamista, että ei ole kovin iso homma, nuppi kuulemma lähtee kiertämällä/vetämällä (+ mahdollinen mustasilmä vetäjälle) pois ja uusi samalla tavalla. Ja pussi taasi "repimällä". Tämän saattaisin uskaltaa tehdä aivan itse!
    Ja kysymys taas, mistä kannattaisi noita vaihdekepin nuppia + katsella? Jotain neuvoja ensikertalaiselle?
    Sitten tuosta ABS-valosta mittaristossa. Tämä valo palaa välillä heti kun auton käynnistää, välillä kesken matkan jne. Sammuu yleensä kesken matkan. Joskus saattaa mennä useitakin ajoreissuja kun tämä valo ei pala, sitten taas syttyy.... Mikähän siinäkin mättää?
    Lisäilen kysymyksiä jos tulee mieleen..
    Laitetaanpa kuvaa jos joku haluvaapi nähdä:
  • Antipro
    • Oct 2010
    • 295
    • Hämeenlinna
    Tuoltapa saa melkeen mitä vaan: http://suomi.schmiedmann.com edit. Hinnat nyt vaan on mitä on
    Ja itellä teki vanhan auton mittaristo samaa.
    En tosiaan osaa sanoa mistä johtuis, mutta huomasin vaan että teki aina tietyn ajan päästä liikkellelähdön jälkeen ja loppuu kun pari kertaa tehny.
    Ja tossa toi nuppi esim. http://suomi.schmiedmann.com/3_sarja...tavaratila.htm
    G20 330e M-Sport -20
    EX:
    F30 330e M-Sport -18
    e82 135i -10 @500hp/662nm
    e90 320D m-sport -06
    e90 325iA -05
    Subaru Impreza WRX -04
    e90 320D -05
    e36 328 -95 Sedan
    e30 318 -86
    e36 325 -93 coupé
    • villero
      • Aug 2011
      • 4
      Juu kiitoksia, aika kattavan näköinen verkkokauppa!
      Joo tuosta mittaristosta, aika rasittavaa, mutta kai se pitää kestää jos ei mitenkään haittaa muuten kuin itse ajajaa ja ratkaisua ei löytyne .
      Olisiko kellään tietoa tuosta kyselemästäni ABS-valon palamisesta? Toimiikohan ABS-jarrut tällöin?
      • Antipro
        • Oct 2010
        • 295
        • Hämeenlinna
        Ite sanoisin että siinä anturissa vika.
        EX:
        e90 325iA -05
        e90 320D -05
        e36 328 -95 Sedan
        e30 318 -86
        e36 325 -93 coupé
        • Janppa88
          • Sep 2011
          • 70
          • Äänekoski
          kuulemani *ja kokemuksien kautta* sanoisin että anturi, itellä e36 tuhos etupyörän abs antureita
          Bmw - 525D M-sport individual
          Ex - 523 E39 sedan
          ex - 325 e36 coupe
          ex - 325TDS e36 toukka
          ex - 520 e39 sedan
          ex -325i e36 coupe
          ex - 520i e34 sedan
          ex - 525 e34 sedan
          • Skunkki^
            • 688
            BMW Fans
            Tuolta löydät räjäytyskuvat autoosi, ja myös osanumerot jotka voit kopioida tuohon edellämainittuun Schmiedmanin verkkokauppaan ja tilata sieltä alkuperäisosatkin.
            BMW EPC-Luettelo
            Tuolta saat alkuperäisen varustelistan yms. muuta kivaa autosta. (Linkki oikealla ja salasanan bauttiirallaa keskellä.)
            e36 FAQ osio
            E36 kysymyksiä ja vastauksia
            Nuista kahdesta löytyy varmasti vastaus lähes jokaiseen kysymykseen mitä mieleen tulee
            Tsemppiä uuden auton kanssa!
            KIA Optima PHEV
            Exät:
            520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
