Mistä e36 325td:n vetoakselin ulomman laakeripesän kuppi?
  • gatanass
    • Jun 2010
    • 49
    Auton tiedot:
    BMW 325TD 1994 manuaali vaihteisto.
    Ajettu noin 325 000km
    Lähtokohta:
    Aloitin kesällä aika mittaavan peräremontin.
    • Eli kaikki kardaanin jälkeen irti.
    • Alemmat tukivarret, kelkka, perä ja muut vähän isommat osat menivä sooda- hiekkapuhallukseen ja tämän jälkeen pulveri päälle.
    • Kaikki pultit mutterit ja puslat vaihdetaan myös.
    • Vetarit purettiin putsattiin ja kasattiin uudestaan.
    Vastaavanlainen projekti dokumentoituna löytnee myös täältä.
    Valitettavasti koko hässäkän seurauksena "hukkasin" vetoakseleiden laakeripesien kupit. Niitä kun ei oikeen RealOEM:stä löydä mistään erillisinä. Olisiko kennelläkään tietoa mistä tai miten saa. Muuten menee taas helvetisti aikaa ku ruvetaan tekee peltihommia ja muokkaamaan sisälaipoista ulkolaippoja.
    Oheessa on kuva, josta ymmärtää mikä osa on kyseessä.
    Kiitos avusta!
  • gatanass
    • Jun 2010
    • 49
    Eikös oikeen kukaa osaa autaa?
    • petrolhead
      • 13793
      • Hyvinkää
      Varaosafilmi ei näytä erikseen sitä , tulisko nivelen mukana?
      EDIT: Ei muuten näytä niveliäkään erikseen ja vetoakseli näyttäs olevan about 400€
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
      • gatanass
        • Jun 2010
        • 49
        Yep
        Tsekkasin ite saman setin ja on vähän vaikee uskoo että nyt pitää säätää näin paljon. Ei millään jaksais sorvata tollaista kuppia pitänee varmaan etsiä jostain romuttamolta vanhat ihan paskat vetarit ja varastaa niistä nuo kupposet.
        • petrolhead
          • 13793
          • Hyvinkää
          Originally posted by gatanass View Post
          Yep
          Juu. Tosin, oma kokemus romiksista on että osien hinta on "merkkiliikehinta uutena" plus 10-20%.
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          • MarQu
            • 5536
            • Vaasa
            Monesti aivan totta.
            Mutta kysyjän aiheeseen. Mittaa se kuppi vaikka siitä toisesta ja koita kattoo josko esim bensavehkeen vetarissa olis samanlainen. Niitä ainakin on helpompi löytää.
            • Janzki
              • 4947
              • Lohja
              Kaukaa haettua, mutta käyppäs kysymässä suojakumeja motonetistä..Joissain malleissa tulee tuo kupu mukana..
              Sähköposti.
              IG: janzki_
              • gatanass
                • Jun 2010
                • 49
                Meni lopuks hermot ja ostin tosi hyvät vetarit 100€.
