320 bensankulutus
  • plumber84
    • Sep 2011
    • 11
    • loviisa
    320 bensankulutus
    Tarvisin apua tämmöseen 320 suora 6 -97
    oireet on et imee bensaa noin litra per kilsa. imuäänet järkyttävät eikä kiihdy mihinkään. paikallaan pystyy ottaa kierrokset rajottimeen asti. voisko olla et joku tulppa on paskana. miten katti reakoi jos se menee rikki.:think
  • k0rppi
    • Jan 2008
    • 784
    • Varkaus
    imuvuoto jälleen kerran.
    • Hemi
      • 18880
      No... ...Tsekkaappas kuitenkin se massamittarin ja imusarjan välinen iso musta kuminen haitariputki. Taitaa olla "hieman" rivahtanut?
      • plumber84
        • Sep 2011
        • 11
        • loviisa
        Imuvuotoja ei ollu. voisko olla et tietokone mennyt varaohjelmalle?:think
        • väiski525
          • Jun 2010
          • 2572
          mistä näin päättelet ettei ole? miten tarkastit kaikki imuputket?
          - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
          - MB s205 220cdi -15
          - Volvo s80 2.5t -07
          - mb s211 280cdi -08
          - e46 320i -03
          - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
          - e46 320d Individual "m-sport" -04
          - e39 525i -01
          • plumber84
            • Sep 2011
            • 11
            • loviisa
            Sumuttelin starttipilottia kaasuläppäkotelon kummallekki puolelle ja se kurttuputken joka haaraan ja imusarjan kaikki välit. eikä tullu käynti muutoksia.
            • väiski525
              • Jun 2010
              • 2572
              ota putket suosiolla irti kokonaan ja tutki kädessä, silloin vasta totuus selviää
              - e46 320i -03
              - e39 525i -01
              • plumber84
                • Sep 2011
                • 11
                • loviisa
                no nyt on imuputket irrotettu ja tarkistettu éi ollu niisä mitään vikaa ne olivat kuin uusia.
                • Takalo_kari
                  • 1359
                  • tku
                  Koitas panostaa vähän vian kuvailuun vielä.
                  Jos sulla on vakio ilmansuodatinkotelo + suodatin ei imuääniä kuulu.
                  Mikäli sulla on vakio kotelo + alkup. suodatin ja ääni kuuluu etenkin kovana on imuvuoto ainoa järkevä mahdollisuus.
                  katso vielä imusarjan kiinitys, kannen ja k-läpän puolelta.
                  katso vielä kaikki letkut mitkä ovat imusarjassa kiinni, myös ne mitkä ovat imusarjan alla.
                  suuttimien tiiviys imusarjaan kannataa myös tarkastaa. (laita auto käymään ja katso kastuvatko suuttimien reunat, mikäli kastuu niin tiivisteet vuotavat, mikäli ei niin kaikki ok.
                  Näissä on suljettu huohotusjärjestelmä, tarkasta vielä että se on kunnossa.
                  Venttiilikopalta tulee letku kerääjälle, sekä alhaalta tulee letku kerääjälle.
                  kerääjä on kiinni imusarjan alapuolella, ja kerääjästä menee liitos imusarjaan.
                  yksi mahdollisuus on myös että imusarjan on haljennut. olisi kyllä todella harvinainen tapaus mutta kaikki on mahdollista.
                  multa löytyy alkup. 320i imusarja sun autoon mikäli vanha on rikki.
                  helpoin homma on käyttää auto piuhassa ja lukea vikakoodit.
                  Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
                  Kiitos ajastasi? :think
                  • mikko78
                    • Sep 2011
                    • 24
                    • JAALA, kouvola
                    mä mitaisn bensan paineen.. jos bensanpaineensäädin on tullu tiensä päähän niin varmasti vie bensaa ja käy mitensattuu
                    Mikko Pääkkönen
                    • plumber84
                      • Sep 2011
                      • 11
                      • loviisa
                      pieni selvennys vielä autosta. eli kone M52B20 autossa on vapaavirtaus suodatin.
                      imuäänet on muuttunu normaali imuista huomattavasti.
                      tehot on pudonnu yli puolella. ja bensaa syö tosi paljon.
                      tyhjäkäynti on kuitenki tasainen.
                      vikaa olen etsiny starttipilotilla. oon sumutellu imupuolen joka rakoon. ja letkut olen irrottanu ja tutkinu eikä vikaa löydy.
                      voiko olla mahdollista et tietokone on menny varaohjelmalle :think
                      • MarQu
                        • 5538
                        • Vaasa
                        Semmoset höpöhöpösuotimet pois ja orkkiskotelo + uusi suodatin sinne.
                        Tarkista tulpat ja puolat. Jos puolien hartsi on halkeillut niin se on aika varmasti sökö.
                        Lue vikakoodit.(tämä ihan ensimmäiseks)
                        Tarkista nokan asentotunnistin.
                        Tarkista imusarjan tiivisteet + kaikki mahdolliset letkut.
                        Nyppää moottoriohjain boksista se "viritys"lastu pois.
                        Kokeile ottaa imm pistoke irti tai kokeile jollain varmasti ehjällä imm:llä
                        Noilla pääsee alkuun, ehkä.
                        korjaa otsikko paremmaks
                        • plumber84
                          • Sep 2011
                          • 11
                          • loviisa
                          alkuperäistä suodatin poksia ei ole. ei tullu auton mukana ku ostin sen.
                          tietääkseni autossa ei ole lastua. puolan hartsit ei ollu halki. tulpat on kyllä semmoset jotka pitäs kyllä vaihtaa. mutta jos tulppa olis rikki niin kai siinä pitäs olla käynti häiriöitä.
                          • plumber84
                            • Sep 2011
                            • 11
                            • loviisa
                            Mitähän se meinaa jos tuo luistonesto merkkivalo palaa kokoajan eikä lähe pois vaikka ASC. nappia painelee.:think
                            • Takalo_kari
                              • 1359
                              • tku
                              vapaavirtaus suodattimet rikkovat noita ilmanmassa mittareita.
                              hajoavat monesti vielä niin että tyhjäkäynnillä toimii ihan normaalisti mutta kierroksilla (suuremmalla imulla) ei enää mittari näytä oikein.
                              kokeiles orkkis suodatinta + koteloa ja toista mittaria.
                              katso myös minkä väriset ne tulpat on niin saat vähän suuntaa käykö rikkaalla vai laihalla.
                              ja lue nyt ensiksi ne koodit niin voit lopettaa sen lottoomisen..
                              jos katti on rikki (tukossa) niin ottaa vapaalla kyllä kierroksia mutta ei ajossa.
                              todella harvinaista olisi tuokin.
                              testaus on niinkin helppo kun löystät kattia ennen olevaa laippaa ja käyt koittamassa. jos alkaa toimimaan normaalisti niin silloin katti tai jokin vaimennin on mennyt tukkoon.
                              koneen pitäisi myös nakuttaa jos katti on tukossa.
