e36 320i "humina" ja käyntihäiriöt.
  • jeppis22
    • May 2011
    • 23
    • -Vaasa
    Eli aina kun kääntää rattia jompaan kumpaan suuntaan alkaa kuulua ihmeellinen humina joka oikein "tuntuu" rattiin asti, mikä tällaista vois tehdä ?? Tuosta käyntihäiriöstä löysinkin jotain haulla mutta ajattelin nyt laittaa samaan threadiin kun kerta uuden avaan tuosta huminasta. Elikkä kun ensimmäisen kerran käynnistää auton yönjälkeen on käynti todella vaikeaa ja meinaa sammuilla, mutta kun pitää vähän kaasua ja antaa auton lämmetä niin käynti paranee normaaliksi ja sen jälkeen päivänmittaan ei ole mitään ongelmia käynnin kanssa. Kiitoksia vastauksista etukäteen.
  • Takalo_kari
    • 1359
    • tku
    tyhjäkäyntiventtiili jumittaa?
    tarkasta se ensin.
    Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
    Kiitos ajastasi? :think
    • fRONik-_-
      • Jun 2010
      • 684
      [QUOTE=jeppis22;2478692]Eli aina kun kääntää rattia jompaan kumpaan suuntaan alkaa kuulua ihmeellinen humina joka oikein "tuntuu" rattiin asti, mikä tällaista vois tehdä ??
      Suosittelisin pikasesti katsoa onko ohjaustehostimessa nestettä...
      Nykyiset.
      Harraste:
      BMW E30 325i -88 700Hv
      Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
      Ex.
      Volkswagen Golf 1.8 -9
      2
      Volkswagen Vento 1.8 -92
      BMW E36 316i -92
      BMW E36 320i -91
      BMW E36 320 -92
      BMW E36 318is M-Sport -95
      BMW E36 323i -99
      BMW E90 330D -07 M-Sport
      BMW E36 325i -92 "M3"
      • jeppis22
        • May 2011
        • 23
        • -Vaasa
        [QUOTE=fRONik-_-;2478834]
        No eipä siellä paljoa nestettä ollut Meillä sattuis olemaan kotona Mobilin ATF öljyä ja purkin kyljessä lukee, että sopii ohjaustehostimiin eli onko ok tavaraa ?
        • jeppis22
          • May 2011
          • 23
          • -Vaasa
          tarkasta se ensin.
          Tyhjäkäyntiventtiili on nyt irti ja tässä kädessä oon sitä pyöritelly, mutta millähän tuota olis hyvä puhdistaa. Oon jollain vanhalla hammasharjalla yrittänyt pyyhkiä enimpää likaa pois jne. Niin ja miten tuo jumittaminen pitäisi ilmentyä ?
          • JJT
            • 6694
            Jos (kun) siinä tehostimen säiliön korkissa lukee atf, niin sitähän sinne laitetaan.
            Tyhjäkäyntimoottorin puhdistaa helposti puhdistussprayllä tai vaikka bensalla, suihkuttaa sinne sisään ja heiluttelee samalla moottoria. Sen luistin pitää liikkua herkästi.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • jeppis22
              • May 2011
              • 23
              • -Vaasa
              Tuo luisti näyttää olevan jymähtäny oikeen kunnolla. Ei liiku mihinkään suuntaan millään. Kokeilin jättää sen liukenemaan bensaan, laitoin crctä ja oon hangannu sillä hammasharjalla, mutta ei mitään vaikutusta..
              • JJT
                • 6694
                Hommaa uusi tai ehjä käytetty.
                Myyn:
                • fRONik-_-
                  • Jun 2010
                  • 684
                  Tyhjäkäyntimoottori
                  Olis hyvä tietää paikkakunnan, niin voisin auttaa jos vahingossa asuisit Hki/Vantaa akselilla, tossa hyllynpäällä olis käytetty mutta täysin toimiva Tyhjäkäyntimoottori.
                  Nykyiset.
                  Harraste:
                  Ex.
                  2
                  BMW E36 316i -92
                  BMW E36 320i -91
                  BMW E36 320 -92
                  BMW E36 323i -99
                  • jeppis22
                    • May 2011
                    • 23
                    • -Vaasa
                    Kiitoksia tarjouksesta, mutta ansun tässä vaasan lähistössä. Semmoinen kysymys tuossa venttiilissä olisi kun en ole aikaisemmin tällaista kädessä pitäny että kuinkapaljon tuon luistin pitäisi liikkua ? nytkun katson sinne sisään niin tuossa on tavallaan tuo "ovi" ja vain vasemmassa reunassa on tuollainen pieni reikä ? oikeallepäin tuo "ovi" ei liiku ollenkaan eli sen saa vain liikkumaan enemmän tuohon reijän eteen siten että se peittää kokonaan tuon kolon tai sitten siihen perusasentoon että vasempaan reunaan jää reikä. Tuon matkan se liikkuu sulavasti mutta pitäisikö sen liikku enemmän ? Toivottavasti joku ymmärsi
