E36 323ia lämppärin puhallin pitää meteliä
  • pinin
    • 16
    Puhallin alkoi yhtäkkiä pitää meteliä ! Aut.ilmastoinnilla varustettu. Muuten toimii hyvin kaikilla kierroksilla, kylmää ja lämmintä puhaltaa niikuin pitää mut se meteli häiritsee ! Mitä kovemmalla puhallin sitä kovempi meteli.
    En tiedä onko asiaan yhteyttä mutta tämä ilmeni seuraavana päivänä siitä kun auto oli käynyt alustapesulla, seuraavana päivänä alkoi tämä meteli ja lämpömittari ei enää nouse klo:12 niinkuin pitäisi vaan vähän vajaaksi jää.
    Auto on siis e36,323ia touring ,vm99( m52b25).
    onko puhaltimen moottori sökönä vai siili vai....?!
    Kaikki neuvot tervetulleita .
    Kiitos ja kumarrus
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Roska mennyt puhaltimeen, lehti tai vastaava.
    Jos lämmöt ei nouse, niin termari vaihtoon.
    • pinin
      • 16
      Kiitos vastauksesta ,miten sen helpoimmiten pystyisi tekee(putsaaminen) ? voiko esim. kompuralla puhalta ilmaa sisältä ritilän läpi tai vastaava ? Joudunko availeen koko systeemi?
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Toivoo, että se häipyy itsekseen Mutta jos päätät purkaa, niin laita samalla uusi puhaltimen moottori, ettei tarvitse kohta purkaa uudelleen.
        • pinin
          • 16
          Kiitos
