E36 325i lämmityslaitteen puhallin ei toimi
  • AppleFarmer
    • Nov 2006
    • 72
    • Mustasaari / Vaasa
    Viimeksi helmikuussa toimi hienosti. Nyt 7 kk:n seisonnan jälkeen lämmityslaitteen puhallin ei anna itsestään minkäänlaisia elonmerkkejä. Sulake tarkistettu >>> OK. Mistähän lähtisi seuraavaksi etsimään vikaa?
    Auto on siis 325i E36 ja vm. 1991.
    Edit: Eli puhallin ei siis inahdakaan. Etuvastus sökö?
  • fRONik-_-
    • Jun 2010
    • 684
    Ei ainakaan etuvastus, jos olis ollu etuvastus niin puhallin toimis nelos asennossa.
    Nykyiset.
    Harraste:
    BMW E30 325i -88 700Hv
    Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
    Ex.
    Volkswagen Golf 1.8 -9
    2
    Volkswagen Vento 1.8 -92
    BMW E36 316i -92
    BMW E36 320i -91
    BMW E36 320 -92
    BMW E36 318is M-Sport -95
    BMW E36 323i -99
    BMW E90 330D -07 M-Sport
    BMW E36 325i -92 "M3"
    • AppleFarmer
      • Nov 2006
      • 72
      Niin minä vähän mietinkin, että pitäisi edes jollain nopeudella toimia. Onko jotain relettä jonka voisi tarkistaa?
      • hoocee325
        • 153
        sieltä puhaltimen päästä ottaa liitintä irti ja pistää takasi.. voi olla ihan perus kosketushäikkää..
        • hussa91
          • Aug 2010
          • 13
          Sori että tunkeilen tähän väliin, mutta omassa bemarissa on puhaltimen kanssa myös ongelmia E36 320i vm. 91
          Puhallin toimii 4 asennossa, luultavasti etuvastus menny.
          Mistä semmosen löytää helpoiten autosta ja voiko sellasen ostaa ihan Motonetistä/Varaosamaailmasta?
            Ilmastointi vai ei ?
            • AppleFarmer
              • Nov 2006
              • 72
              Omalta osaltani ongelma on nyt hoidettu. Nyt vasta pääsin tutkimaan ongelmaa. Naputtelin puhaltimen moottoria tunkin varrella ja se lähti pyörimään. Sitten pysähtyi ja lähti taas naputtelun jälkeen pyörimään. Sen jälkeen pyöri katkeamatta normaalisti.
              Sormet ristissä...
              • hoocee325
                • 153
                Sormet ristissä...
                ittellä teki ihan samaa ja moottorihan sieltä sitte meni vaihtoon loppupeleis.. totaalimykistymistä odotellessa..
                • spiidi10
                  • Nov 2008
                  • 78
                  Sormet ristissä...
                  Hiilet lopussa tai kollektori niin paskanen ettei enää anna kontaktia.
                  Jos vähänkin on sorminäppäryyttä niin ei koko moottoria tarvi vaihtaa.
                  Muutamalla eurolla mitkä tahansa laturin hiilet ja niistä hiomalla koloonsa sopivat niin taas toimii sata vuotta.
                  0400- 239 238 tai 0400- 512 904
                  [email protected]
                  En käytä alkoholia uskontoni takia, käytän sitä tullakseni känniin.
                  • AppleFarmer
                    • Nov 2006
                    • 72
                    Lämmityslaitteen moottori on alkanut temppuilemaan taas. Välillä pyörii ja välillä ei. Kun koputtaa jollakin rintapellin kohdille, alkaa pyörimään. Eli pitää tarttua nyt työkaluihin.
                    Olenko ymmärtänyt oikein, että ilmastoiduissa malleissa on siivet moottorin molemmin puolin ja ilmastoimattomassa ei? Omani on nimittäin ilman ilmastointia mutta siivet ovat moottorin molemmin puolin. :think
                      Jaa-a... Itselläni ei ole ilmastointia mutta puhaltimessa vain yhdet siivet, Behr-merkkinen systeemi.
                      • Mikkeri
                        • Jun 2011
                        • 805
                        Ihan mielenkiinnosta, voitko omppufarmari laittaa sen auton VIN-koodin 7 vikaa numeroa, selviäis varusteet... Voihan siellä olla käynyt kotimainen korjaaja/virittäjä ja napannut osat pois toimimattomina/turhina.
                        TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
                        TDS osaa.
                        • Perlenbacher
                          • Jan 2010
                          • 1103
                          Onhan noita näkynyt molempia malleja ilmastoimattomissa, no big deal
                          • Jonael
                            • Mar 2009
                            • 152
                            Lainaan threadia.
                            Onko suomi auton ja tuonti auton lämmityslaitteen moottoreissa eroa?
                            Mulla tuonti 328 autom. ilmastoinnilla.
                            Ostin motonetistä uuden moottorin mutta ei käynyt tohon autoon. Sanoivat että eivät ota vastuuta koska tuontiauto. Jos taas niissä ei ole eroa niin palataan asiaan. Laakkosella veikkasivat että ei ole koska heidän kone näytti vain yhtä kaksi akselista moottoria. Ja valmistenumerolla se kyseinen ainakin kävi omaani.
                            Ja toinen kysymys. Ostin käytettynä uuden moottorin. Toimi hienosti. mutta nyt alko päivän jälkeen tekemään sitä välillä että ihan sama missä asennossa puhallus on niin se puhaltaa täysillä. Menikö asennus pieleen? Ja puhaltaa edelleen vaikka sammuttaisi koko puhaltimen niin että menee digitaalinäyttö pimeäksi. Voisko olla puhaltimen esivastus siltikin?
                            • Jonael
                              • Mar 2009
                              • 152
                              Vastatkaa joku? eli mikä nyt rikki kun puhallin huutaa koko ajan täysillä. loppuu vasta kun ottaa avaimet virtalukosta!
                              Eli onko lämmityslaitteen etuvastus, puhaltimen etuvastus? vai joku miekka niinku joku sano jossai vastaavassa e34 threadissä. vai mitä hemmettiä?
