Kysymys pyyhkijöiden toiminnasta E36
  • citykarhu
    Hyvä ja hyvä, ei pysty kilpailemaan minkään muun merkkisen auton pyyhkijöiden kanssa.
    Onhan se nyt paljon parempi kun tihkuasento ilman säätöä.
    Originally posted by citykarhu View Post
    Myyntipalstalla joskus näkyy tarvittavat kilkkeet tähän myynnissä. Ihan hyvä systeemi.
  • citykarhu
    Originally posted by BiltemaMotorWork View Post
    Säätöhän toimii siten että ensin käytät nopeasti viikseä tihkuasennossa, jonka jälkeen odotat haluamasi pyyhkimisvälin (olikohan 3-25 sekuntia) ja sitten jätät viiksen tihkuasentopn. Ja muistaakseni tämä ominaisuus on vain kun on se tehopesu lisävarusteena.
  • BiltemaMotorWork
    Originally posted by Juhni View Post
    Kyl tos manuskas oli joku säätöjuttu mut en kyl ottanu siit mitää selkoo.. mites tommone sadetunnistin sit käytännös toimii? Hyvä? Huono? Turha? miten ne "vaihteet" sit toimii
  • khor
    Yleensä ottaen sadetunnistinhan tunnistaa veden määrän tuulilasilla ja säätää pyyhkimisnopeutta, usein portaattomasti, veden määrän mukaan. Pirun kätevähän sadetunnistin on, mutta eipä ole omaa kokemusta tuosta ylläolevasta ohjeen tunnistimesta.
  • Juhni
  • khor
    Siitä vaan asentamaan sadetunnistinta http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=56496
  • transformer
    Aika oudolta kuulostaa, minulla on tihkuasento sen 7 sek. Ja toisella nopeudella se pyyhkii jatkuvasti, noin sekunnin välein :think
  • Juhni
    Normi tihku ei oo sen nopeempi ku parkkikaan. Se toinen nopeus on semmonen, mikä on yleensä se tihku, verratiin kaverin e46. Jotakin sille ois kiva saada tehtyä kun on "super hidas-hidas-super nopee"..
    Lainataas tätä topikkii, eli pystyykö tota pyyhkijöitten nopeut säätämään jotenkin? Tihkuasennolla pyyhkimis väli on semmonen 11sekunttii ja toisella nopeudella joku 8sekunttii, nopein on sit taas iha normaali, eli hiton nopee. Vähän vaan ärsyttävää kun ei nuo kaks ensimmäist nopeutta riitä ikinä..
    Tihku 11 s. ja toisella 8 ?? Eli siis hitaampi jatkuvako ? Vai onko normi tihku ja "parkkitihku" eri nopeudella ? Itsellä on normitihku reilu 7 s.
    Perseestähän tuo systeemi on.
  • Juhni
    Kyllä
  • Engcon
    Mulla on E36 samanlaisia juttuja. Kun laittaa jatkuvalle pyyhkimiselle ja pysähtyy esim liikennevaloihin ni menee tihku päälle. Kun lähtee liikkelle ni menee takaisin jatkuvalle pyyhkimiselle ilmeisesti ominaisuus..?
  • Bmw Dreamer
    Originally posted by Jakuza View Post
    wtf? Sadetunnistinhan on juuri sen takia että pyyhkijät pyyhkivät sillon kun tuulilasilla on vettä. Eli sadetunnistinasennolla ei todellakaan ole mitään tällaista ominaisuutta.
    Nii joo, totta...
    Kun ei vaan toimi niin tuu aateltuu, ja odottaa tollasta "toimintoa" tältäkin.
    Mutta siis jos mulla ois jatkuva pyyhintä päällä, niin ei siltikään laske tihkulle tuota kun pysähtyy... Mut ilmeisesti ei kuulukkaan, kun on sadetunnistin?
    Originally posted by dumppi View Post
    en nyt muista enkä jaksa lähtee kokeilee mutta eikös jos on säädettävä tihku niin se kuitenkin pyyhi pysähtyessä sit sen mukaan mille sen on viimeksi "säätänyt":think
    Taitaa olla näin.
