E36 keskuslukitus reistailee.
  • paksu-pena
    • Mar 2009
    • 53
    • finland
    Joo elikkäs keskuslukko rupes yhtäkkiä temppuileen 325 e36 sedanissa.Päivällä pelas ihan hyvästi mutta illalla aloin laittamaan ovia lukkoon niin ovet kyllä kävivät lukossa mutta aukesivat heti perään.Koitin vähä aikaa saada niitä lukkoon mutta hetin kun väänsi avaimella ovet kiinni niin ne pomppas takasi auki? Vänkärin puolen lukkoa kun koikeili niin lukkoon meni ainoastaan vänkärin puolen ovi.
  • MarQu
    • 5534
    • Vaasa
    Koitas kattoo takaluukun johtosarja ettei oo menny poikki johtoja. Siitä kumisen suojan sisältä läheltä luukkua ne yleensä menee poikki.
    • antti79
      • 2499
      • Littoinen
      Vaikuttaa ovikosketin vialta. Eli auto luulee että joku ovi on auki eikä anna laittaa niitä lukkoon. Mikrokytkin sijaitsee e36ssa oven lukon vastakappaleessa. Toimiiko sisävalot ok?
      • MarQu
        • 5534
        • Vaasa
        Tai lukossa riippuu vuosimallista. Mutta tosiaan voi se vika olla siinäkin.
        • paksu-pena
          • Mar 2009
          • 53
          • finland
          Sisävalot pelaa muuten ok,mutta joskus jos se niitten nappi on keski-asennossa niin saattaa joskus itsestään vähä vilkahdella.
          Missä päin tuo johtonippu on?Tarkotattako tuota mikä menee tohon luukkun sisälle ja se nippu tulee siitä sivulta kuskinpuolelta.
          • Ile-78
            • 85
            Itsellä tuli tuollainen vika päälle -92 vuotisessa 320ia:ssa, kun voitelin lukkoja ja rämppäsin niitä nopiasti auki-kiinni-auki-kiinni jne jne. Vika korjautui pitämällä vähän aikaa akunkenkää irti. Ja ei sen kummemin vaivannut.
            • bigmasa
              • Jun 2006
              • 132
              just se, mulla oli suojakumi ihan ok, mut melkein kaikki piuhat sen sisältä poikki, teki just tota samaa vikaa kun sun ekassa postauksessa.
              • fRONik-_-
                • Jun 2010
                • 684
                Mikrokytkin
                Nykyiset.
                Harraste:
                BMW E30 325i -88 700Hv
                Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
                Ex.
                Volkswagen Golf 1.8 -9
                2
                Volkswagen Vento 1.8 -92
                BMW E36 316i -92
                BMW E36 320i -91
                BMW E36 320 -92
                BMW E36 318is M-Sport -95
                BMW E36 323i -99
                BMW E90 330D -07 M-Sport
                BMW E36 325i -92 "M3"
                • MarQu
                  • 5534
                  • Vaasa
                  Originally posted by fRONik-_- View Post
                  Mikrokytkin
                  joo jos valot vilkkuu itekseen niin tod näk se on siinä vika.
                  • paksu-pena
                    • Mar 2009
                    • 53
                    • finland
                    Joo elikkäs takakontin johot oli kaikki melkein poikki,ne korjasin mutta vieläki tahtoo joskus tehä tuota ees taas liikettä tuo keskuslukko ja nuo sisävalot elää omaa elämäänsä välillä elikkä varmaan vika sitten varmaan siinä mikrokytkimessä? onko kova homma vaihtaa ja paljos uus maksaa?
