e36, 328iA vaihteiden vaihto...?
  • Ile-78
    • 85
    elikkäs tuli tässä hankittua joku aika sitten tuommonen 328iA -95, ihan ensimmäisiä eli se metallinen vanos-koppa ja suodatinkotelo.
    Ihmetystä on herättänyt seuraavanlainen vika/ominaisuus: Automaattilaatikko vaihtaa mielestäni "pienemmän vaihteen" ja/tai "tipauttaa momenttilukon" pois päältä liian herkästi ylämäkeen tasakaasulla ajettaessa.
    Aikaisemmin oli 320iA joka ei tehnyt samoissa ylämäkiissä tuollaista ja tässä 2.8 koneessa tuota vääntöä löytyy huomattavasti paremmin, niin miksi tämä nyt tekee tuota ihan "turhaan".
    Ongelmaa voi "huijata" kun ajaa talviasennolla, jolloin toimii ihan hyvin eikä vaihda/tiputa lukkoa pois.
    Ja muuten kaikki toimii oikein hyvin, vaihtaa pehmeästi eikä kummittele muutenkaan...
    Kysymys nyt kuuluukin:
    1. Onko jossakin vikaa?
    2. Voiko tuota vaihtamista säätää jostakin/jotenkin. Esim. kaasuläpän asentotunnistimesta?
    kiitokset tietäjille etukäteen!
    t: Ile
  • rizzo
    • Jun 2007
    • 5459
    • FI
    Mikä rengastus autossa?
    • Ile-78
      • 85
      joo eli 205/55-R16 nyt alla.
      Edellisellä omistajalla oli ollut autossa 225/55-R16 eli hieman yli kokoset.
      Käsittäkseni tämä laatikko ei vielä osaa oppia mitään, joten ei kai tuon edellisen rengastuksen pitäis mitenkään vaikuttaa nyt kun kuitenkin on alla ihan normi koko?
      • Ile-78
        • 85
        Eikös kukaan tiedä miten tuota "vaihtokohtaa"/"vaihtoherkkyyttä" sais säädettyä???
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          Aika helposti turbiininlukko aukeaa vastamäessä. Paljonko vauhtia? Säätämään sitä ei pysty, renkaita pienentämällä voi sitä huijata.
          320 tiheämpi perä joten se varmaan auttoi. Voit toki laittaa tiheämmän perän , mutta se nostaa kulutusta.
          • Ile-78
            • 85
            mjoo, ajattelin vain kun se sen pitää lukittuna ajettaessa laatikon talviasennolla, että sitä jostakin pystyis säätämään.
            ja ihan normi vauhdissa 95-115km/h
