E-36 zf
  • sunbeam
    • Apr 2008
    • 307
    • Hämeenlinna
    E-36 zf
    Mitä eroa on e-36 ZF laatikoissa esim 325 ,328 ,M3 ja 2.5 tds ?
    Kuoret on samat, onko kestävyys eroja ja miten välitykset ?
  • S4Driver
    • Aug 2006
    • 571
    • Kaukana
    Ainakin 328 ja M3 sama loota. Viisaammat korjatkoon.
    • Jasu
      • Dec 2002
      • 2110
      • Tampere / Isojoki
      S5D 320Z löytyy 328/M3:sta. Näistä kestävin. Välitykset 4.20, 2.49, 1.66, 1.24, 1.00
      S5D 260Z löytyy dieselistä. Kohtuu kestävä. Välitykset 5.09, 2.80, 1.76, 1.25, 1.00
      S5D 250G (Getrac) löytyy 325:sta, edellämainituista selkeästi heikoin. Välitykset 4.23, 2.52, 1.66, 1.22, 1.00
      Volvo S80 V8
      Mercedes C250d
      • Supa
        • 7597
        Jos jollain löytyy korjausmateriaalia kyseiseen lodjuun ni kiinostais. Tarvis synkroi vaihtaa.
        Ja mikä on paras öljy vaihtojen jouhevuutta ajatellen. Nyt castrol taf-x ja vois olla paree.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • sunbeam
          • Apr 2008
          • 307
          • Hämeenlinna
          Mulla on 325i ja 525i molemmissa ZF laatikot ,molemmissa numero on 1053401097.Mikä laatikko on kyseessä ?
          onko 320 ja 260 laatikot tehty samaan kuoreen ja mikä nro kertoo laatikon tyypin?
          • S4Driver
            • Aug 2006
            • 571
            • Kaukana
            Getriebe BMW E36, E39, E34 525i - 1221936 - 1053401097
            Jasun valinnoista se alimmainen eli heikoin.:think
            • Perlenbacher
              • Jan 2010
              • 1103
              Tarkoittaako tuo että M3:n 6-vaihteisen lootan tai smg:n voisi lyödä e36 328:n perään
              • KingOnTheRoad
                • 573
                • Kemijärvi
                Kyllä.. Voi olla vain kiven alla
                E21 315 m10b20 TIC 420hp/500Nm @1.9bar
                E36 328i coupe -95 "UXI"
                Polaris RMK 800 Nordic edition-15
                Yamaha yz250 -02
                • O-Peksi
                  • Sep 2007
                  • 2775
                  Lootan kaveriksi vaihdettava myös lyhyempi kardaani.
                  ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
                  • sunbeam
                    • Apr 2008
                    • 307
                    • Hämeenlinna
                    Mistä noita lootan numeroita löytää ?
                    Vielä palaisin siihen että onko M3 samassa kuoressa kun heikompi 325 ja miten sen on vahvempi loota, sopiiko sinne leveämmät rattaat ?
                    • Jasu
                      • Dec 2002
                      • 2110
                      • Tampere / Isojoki
                      Laatikosta ja tietämiskoneelta niitä löytää.
                      Onko sulla alkupään 325i? Niissä on käytetty ZF:n 310 laatikkoa, joka vastannee 320:sta.
                      Volvo S80 V8
                      Mercedes C250d
                      • Tomba87
                        • 4029
                        • Imatra
                        Käykö dieselin laatikko eli S5D-260Z suoraan M52 perään?
                        Luukku auki ja risut kyytiin
                          En tiedä mutta yleensä dieselin lootassa on niin lyhyt 1-vaihde että sillä ei tee bensakoneen ja dieseliä tiheämmän perän kanssa mitään.
                          • Tomba87
                            • 4029
                            • Imatra
                            Tarkoitus olisikin laittaa 2.65 dieselin perä myös.
