e36 compact moottorin malli, kansi ja perä asiaa.
  • pete205
    • Sep 2011
    • 7
    • tampere
    Aattelin vaihtaa ja koneistaa itselleni kannen tuohon compactiin joka on 1,6 vm1996.
    Suunnittelin et olis helppo kun ostais kannen ja tekisi sen valmiiksi niin ei tartteis ku laittaa paikoilleen, mutta ongelmana on että onkohan sedanissa mm sama moottori ?
    Ja olisikohan mahdollista laittaa vaikka 1,8 kantta tilalle?
    Jos jollain löytyy sopivaan rahaan sopivaa kantta niin tarjoa.
    Mitenhän kyseiseen autoon saisi lukko perän, ei mitään kemppi lukkoja. Meinasin että onko noihin saatavilla uutena tai käykö vaikka m3 perä?
    Kiitoksia vastauksista jo etu käteen
    On sedanissa sama kone.
    1,8 kansi mistä koneesta ?
    E30 murikka käy, takapalkki ei.
