BMW E36 316 -93
  • Jupi85
    • 177
    BMW E36 316 -93
    Terve!
    Tässä vähän mieleen tulleita asioita
    Ostin auton viimeviikon keskiviikkona ja se on nakuttanu aika kovasti.
    Eräs henkilö sitten kattoi sitä ja sano että venttiilien ohjurit menny ja siks nakuttaa.
    Nakutus ei niinkään ole iso juttu, mutta vähän ajossa häiritsevä tekijä on tökkiminen, kun auto alkaa nykii pienillä kierroksilla esim. valoihin "huruttaessa".
    Ja kun käynnistän auton niin joskus se tekee niin (2 kertaa tehny), että ei ota heti kunnon kierroksia vaan kun painan kaasua, niin tuntuu että auto meinaa sammua.
    Voisko nykiminen johtua kanssa noista venttiilien ohjureista ja sitten tuo käynnistys ongelma mahdollisesti sytytyksestä, esim. sytytyksen säädöt pielessä tai jotain?
    2 päivää sitten vaihdettiin tulpat, öljyt ja ilman-, sekä öljynsuodattimet ja en ole ainaskaan vielä havainnut mitään ongelmia käynnistyksen suhteen, mutta nykimistä ja nakutusta on vielä, joten ajattelin että venttiilien ohjurit menis ainakin vaihtoon.
    Kannattaisko viedä auto myös säädätettäväksi?
    Sitten asiasta toiseen.
    Onko kenelläkään kokemusta RVS aineesta, jos on niin olisi kiva kuulla miten on toiminut?
    Vähän on väljä kone ja ajattelin jos RVS:llä pystyis parantamaan asiaa?
    Osaisko joku kertoo hyviä ruiskumassaus paikkoja ja niiden hintoja pääkaupunkiseudulta?
  • Lanttu
    • 1643
    Jos venttiilien ohjaimet ovat väljät, sinistä savua pöllähtelee kunnolla. Tarkista. Tuo pienillä kierroksilla liikennevaloihin valuminen on aika normaalia, moottori nykii koska se joutuu tempoilemaan syötönkatkaisun ja joutokäyntimoodin välillä. Eli ajoissa vain vaihde vapaalle.
    • nikhi
      • 38
      huh, ihan ku ois mun kolmeyksvitonen ollu kyseessä 8) juu, eiköhän tuo ihan normaalia oo, varsinkin kun ilmat alkaa olemaan mitä on eikä autokaan ihan uuden uutukainen enää ole. tuo kaasunpainamishomma.. näin oon ite ainakin käsittäny että kaikki löpö ei ehdi palamaan kun sitä syötetään 'liikaa' - tukehtuu ja sammuu.. vanhemmissa autoissa yleistä tämäkin. mutta kertokaa ihmiset ihmeessä ratkasuja jos sellasia löytyy..
