E36 käynnistys ja tyhjäkäynti ongelma
  • Bemari86
    • Oct 2008
    • 17
    • Iisalmi
    Eli autona e36 328 -98. Ensinnäkin käynnistys ongelma, tätä tapahtuu aika harvoin mutta sillointällöin (viimeksi tänä aamuna, (lämpötila, +5 astetta)) moottorin ollessa kylmä auto ei suostu lähtemään käyntiin, startti kyllä pyörittää moottoria hienosti, mutta auto ei yritäkkään lähteä. Kun starttaa n.20 sek. tai jotain sinneppäin rupeaa vihdoin kuulumaan lupauksen ääniä ja lopulta lähtee röpeltämällä käyntiin ja hetken päästä käy ihan normaalisti. Viimeaikoina ilmaantunut myös tyhjäkäynti ongelmaa lämpimällä koneella, esim liikennevaloissa tyhjäkäynti humppaa 500-800 r/min väliä, tämäkään ei ole jokapäiväistä enkä tiedä liittyvätkö toisiinsa.
    Onko muilla ollut vastaavaa ja mistä kannattaisi lähteä vikaa selvittämään?
  • Haju69
    Administrator
    • 16543
    • Leppävirta
    Vikakoodin luvusta liikenteeseen. Veikkaus Kampiakselin asentotunnistin.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • miro1991
      • Jul 2009
      • 43
      • Lahti
      Nykyää:
      BMW e46 318i touring -00
      Eukolla:
      BMW e30 318i 2d -88
      Vanhoi:
      BMW e36 325i coupé -93
      BMW e36 316i coupé -94
      Mitsubishi EVO IV GSR -96
      Kuvia http://s981.photobucket.com/user/mis...?sort=3&page=1
      • miro1991
        • Jul 2009
        • 43
        • Lahti
        Itsellä samanlaista vaivaa ilmeni pääsiäisenä omaan coupeen..
        Elikkäs auto on e36 325i coupe -93.
        Autossa nyt pääsiäisen aikana ilmeni semmosta ongelmaa, että moottorin ollessa kylmä auto ei suostu lähtemään käyntiin ekalla yrityksellä. Startti kyllä pyörittää moottoria hienosti, mutta auto ei yritäkkään käynnistyä. Uudestaan kun yrittää pari kertaa ja samalla kaasua pumppaa niin lähtee kuitenkin lopulta suht koht hyvin käyniin. Lämpimänä (esim. tankkauksen jälkeen lähtee ihan normaalisti käyntiin) Käynnistymisen jälkeen toimii OK
        Ilmamassamittari tuossa on rikki, joten voiko johtua siitä? (ollut kuitenkin jo pitempään rikki? Vai voisiko sitten toi kampiakselin asentotunnistin olla syyllinen? :think Molemmat yhdessä aiheuttavat vian?
        Ja jos joku tietää Lahdesta halvan vikakoodien luku paikan nii voi toki ilmoittaa
        Nykyää:
        Eukolla:
        BMW e30 318i 2d -88
        Vanhoi:
        • Miikkuks
          • Nov 2010
          • 309
          No ei se ainakaan ilman sitä ilmamassamittaria toimi kuten pitää.
          E39 528i M sport
          • miro1991
            • Jul 2009
            • 43
            • Lahti
            Herätellääs vanhaa..
            Mikähän mahtas olla vikana, kun puolilämpimänä lähtee huonosti käyntiin? Kylmänä ja lämpimänä lähtee ihan ok käymään. Mitään vikakoodeja ei anna ja käynnistyttyään toimii ihan moittettomasti.
            Eräs tuttu mekaanikko ehdotti, että bensapumppu hajoamassa, voisiko johtua siitä?
            Kampiakselin asentotunnistin sökö?
            Nykyää:
            Eukolla:
            BMW e30 318i 2d -88
            Vanhoi:
              Suuttimet vuotaa. Kuumana ei ehdi vuotaa sammutettuna niin paljon että haittaisi käynnistystä ja kylmänä jopa auttaa käynnistystä kun bensaa ainakin on pytyissä.
              • Rytinä
                • 137
                • Kylmäoja/Joensuu
                Itsellä teki samaa ja auttoi kun vaihto kampiakselin asentotunnistimen uuteen ja alkuperäiseen.
                300 000 km paikkeilla kuulemma yleensä alkaa oireilemaan ja näin teki minunkin autossa
                Ford Fiesta '15
                Bmw E46 320i touring '03
                Suzuki SJ410 '83
                Suzuki GSX-R 1216 Turbo '92
                • miro1991
                  • Jul 2009
                  • 43
                  • Lahti
                  Jos jollakin samaa ongelmaa, niin ongelma ratkesi, kun vaihdoin uuden bensapumpun vanhan tilalle.
                  Nykyää:
                  Eukolla:
                  BMW e30 318i 2d -88
                  Vanhoi:
