e36 perä "naksuttaa"
  • Dappis
    • Sep 2011
    • 23
    Eli tänään ilmeni uutta vikaa autosta. Autona toimii e36 325 coupe -92, mittatrin mukaan rullattu 340tkm.
    Normaali ajossa kuuluu takaa naksutus, nopeetuu vauhdin lisäntyessä ja kuuluu joka vaihteella. Moottorijarrutuksessa ja vapaalla liu'uttaessa kuuluu naksutus/koputus myös. Kiihdyttäessä tai kun on vetopäällä ei kuulu..
    Tänään pienen polkemisen jälkeen ajelin 1. vaihteella hissukseen pihatiellä ni löi takarenkaat lukkon? eikä suostunu enää liikkumaan eteenpäin. Vähäsen peruttelin ni alko sitte liikkumaan myös eteenpäin. naksutus jatkui..
    Muilla ollut vastaavia ?
    Auto oli vasta huollossa jossa laitettiin Kardaanin tukilaakeri ja etunivel, perän kaksi poikennutta pulttia uusiksi.
  • Nuke
    • Aug 2008
    • 1266
    • Janakkala
    Olisiko käsijarrukenkien tapit tullut läpi lahosta jarrukilvestä?
    E36 325i -92 Coupe wnb. Gr-F
    • Dappis
      • Sep 2011
      • 23
      Toi pitää kyllä vielä tsekata, mut ei se ihan semmoselta kuullosta se ääni :think
      ulos ääni ei kuulu juuri ollenkaan, mutta auton sisälle sen ihan tuntee! Itelle tuli mieleen joku tasauspyöräsö paskana ?
      • O-Peksi
        • Sep 2007
        • 2775
        Oireet viittais siihen, että jommassa kummassa vetarissa jompikumpi nivel tiensä päässä.
        ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
        • Dappis
          • Sep 2011
          • 23
          Tota, mites mä tarkistan noi vetarin nivelet ?
          • shawela
            • 376
            Heiluttele vetaria sisään ja ulos voimakkaasti muutaman kerran niin ääni pitäisi muuttua. Itsellä kans naksutti ja kun vetaria tuollain heilutteli, niin ääni katosi väliaikaisesti. Jos ääni muuttuu niin tiedät mikä vetari on paskana.
            • jueding
              • Oct 2011
              • 2
              • china
              Normaali ajossa kuuluu takaa naksutus, nopeetuu vauhdin lisäntyessä ja kuuluu joka vaihteella. Moottorijarrutuksessa ja vapaalla liu'uttaessa kuuluu naksutus/koputus myös. Kiihdyttäessä ei kuulu.. en oo varma peittyykö muuhun meluun vai loppuuko ääni.
              Suosittele mennä tässä:www.stopfinger.com todellakin samanlainen.
              • Risto113
                • 1203
                • GrassLake
                Toi,
                Tai sitten liian pitkät pyöränpultit hakkaa jarrukenkiin takana.
                Vaihdoitko justiinsa talvirenkaat, kun vika alkoi?
                • jueding
                  • Oct 2011
                  • 2
                  • china
                  Miksi ei oikeastaan ​​äänen pois ääni?
                  http://goo.gl/31ZCy
                  • Dappis
                    • Sep 2011
                    • 23
                    Ääni ei muuttunu eikä lopunu vaikka kuinka heilutteli, oikeessa vetarissa kyllä tuntu pieni välys. johtuneeko sitten siitä? en tiiä.
                    nostettiin auto ylös ja kuunneltiin naksutuskoputusta ja tuntu kyllä perälaatikosta tulevan. Perässä oli myös öljyvuotoa havaittavissa. mitäs jos sieltä on öljyt valunupihalle ja kolistaa sentakia että ei ole öljyä :think en kyllä tiedä. vähän kokeilee lisää öljyä ja kattoo muuttuuko mikään. ja sit voi alkaa harkita oikeeta vetaria. eihän se välys sinne kuulu.
                    sitte ku vetari saatu pois pelistä ja jos ääni vielä jatkuu ni perää vaihtoon ?
                    • kuukankorpi
                      • 634
                      Kyllä sulla nyt taitaa olla perä entinen jos kerran siellä ei ole öljyä enään.En usko että auttaa enään öljynlisäus.On meinaan kokemusta kun leipoo perä kiinni öljynvähyyden takia,kyllähän sillä vielä kotio pääsi,mutta perkeleellinen naputus oli.
                      • Dappis
                        • Sep 2011
                        • 23
                        oli roppujen välistä valunu jonkusen veran, en siis varmaksi tiiä onko päässy kuinka tyhjäksi. ja kun tosiaan on jo kerran kiinnileikannu? kyllä se nyt liikkuu mutta pitää erittän ilkeä ääntä
                        joopajoo, tuli tarkastettua nyt ne perän öljyt, ja lisättyä sinne reilu desi.
                        • Dappis
                          • Sep 2011
                          • 23
                          prkl ku ei nyt tiiä mitä ton kanssa tekis. käytettynä uus perä ? millanen tähän menee ? vai uutta vetaria..? :think Jeesikääs nyt tyhmää.
                          Lisää ehdotuksia miten saisin varmistettua kummassa vika on ?
