e36 323i -97 aut. ilmastointi yms kysymyksiä.
  • 4llu-
    • Jul 2010
    • 1067
    • Esbo
    Joo elikkä tollanen tuli hommattua ja pari juttua askarruttaa, ensimmäinen koskee tuota automaattista ilmastointia.
    Elikkä tuntuu että vaikka laittaisi mitkä asetukset ilmastoinnista niin lämpötila ei kauheasti muutu, pienimmällä eli 16c astetta tulee about ulkolämpötilan lämpöistä ja kuumimmalla 32c tulee sellasta semilämmintä mutta ei hirveän kuumaa, joudun myös säätämään siitä tuuletinkanavan alta sen namiskan punaiselle tai muuten tulee vaan haaleata ilmaa ja hytti ei lämpene ikinä, tuo puhaltaa tuota kuumaa myös hirveän hitaasti vaikka puhallin olisi täysillä, varsinkin jos tuon namiskan on säätänyt punaiselle, keskiasennossa puhaltaa ihan reippaasti mutta tosiaan melko haaleaa ilmaa.
    Tuo automaattitoimintokaan ei tuossa tunnu oikeen pelittävän, ja kun painan sitä hiutaleen kuvaa ja säädän lämpötilan kylmimmälle tulee sieltä ihan yhtä viileätä kun ulkonakin eli sekään ei tunnu toimivan.
    Sitten kanssa tekee sillälailla jännästi että välillä jos säätää lämmityksen täysille alkaa moottorin lämpö putoamaan hieman, nousee taas kun säätää lämmitystä viileämmälle.
    Muutenkin välillä tuntuu että kestää ennenkun lämmöt nousevat täysin tuohon ylös, siihen lähelle kyllä menevät ja kun esim sammuttaa ja lähtee uudestaan liikkeelle ovat lämmöt normaalisti ylhäällä, mutta voivat tosiaan laskea itsestään hieman kesken ajon.
    Anteeksi wall of textistä ja kiitos jo etukäteen!
    Harraste: E92 M3 DCT 2011 - Mineralweiss Metallic
    Käyttis: MB E220d AMG Package 4-Matic 2017
    Harley Davidson Dyna Streetbob -08
    Ex. M140i -17
    Ex. 430D -14
    Ex. F20 M135i -15
  • Laakeri
    • Apr 2005
    • 982
    • Rovaniemi
    Se tuuletinkanavassa sijaitseva namiska säätelee vain sitä paljonko lämppärin kautta tulevaan ilmaan sekoitetaan raitista ulkoilmaa ja se vaikuttaa ainoastaan naamalle osoittaviin räppänöihin. Käytännössä se kannattaa pitää kuumimmalla talvella (silloin tulee sitä mitä automaatti-ilmastointi sinne työntää), mutta matka-ajossa voi sitten säätää viileämmälle jos haluaa raitista ilmaa naamalle ilman, että varpaat paleltuu tai tuulilasi huurtuu.
    Jos termostaatti on kunnossa ja järjestelmässä ei ole ilmaa, ei lämpöjen kuulu seilata mihinkään suuntaan (mittarin mukaan) ja kuumaa pitäisi tulla vähintäänkin riittävästi.
    Suosittelisin vaihtamaan termostaatin ja raitisilmasuodattimen (jos tuntuu, että puhallusteho heikko)
    E34 S38B38
    E36 S50B30us hx52 ->M50B32
    2gen RAM 5.9 cummins
    • kenai
      Banned
      • Oct 2011
      • 1
      • China
      https://<a href="http://dv.gd/fish" ...dv.gd/fish</a>:think
      • minnamaria
        • Jul 2010
        • 40
        • Lahti
        Jos ilmastointi toimii muuten mutta ei puhalla kylmää, kylmä-aine voi olla loppu. Edellä mainitun termostaatin ja raittarin lisäks kannattaa tarkistaa vesiventtiili, jos lämmintä ei tuu.
        E36 325i Coupé & E46 M3 Coupé & E39 528i Touring
        Ex: E36 316i & E87 118d & E60 525d
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          Vesipumppu vielä vaihtolistalle jos ei ole tietoa koska vaihdettu.
          • 4llu-
            • Jul 2010
            • 1067
            • Esbo
            Oorait, tänään tuntu lämmöt autossa nousevan ihan normaalisti eikä seilailleet mihinkään, tuo automaatti moudikin taitaa toimia ihan oikein vaikka toisin aluksi luulin, ja huomasin että lämmintäkin saa tulemaan autoon melkolailla kun laittaa puhalluksen tulemaan vain yhdestä kanavasta, joten ei tossa taidakkaan olla mitään vikaa, se raitisilma suodatin voi vaan olla vähän tukossa josta johtuu tuo hieman huonohko puhallusteho, pitää katella tässä jokupäivä se.
            Mutta kylmää se ei kyllä puske, tai siis ainakaan kylmempää ilmaa kuin normaali ulkoilma, eli kylmäaineet taitaa sitten olla lopussa. Pitää käydä näyttämässä tota jossain ja samalla ajattelin vaihdattaa termostaatin + vesipumpun ihan oman mielenrauhan takaamiseksi, ja helppo vaihtaa kummatkin samalla kertaa ettei sitten uudestaan tarvitse alkaa purkamaan.
            Kiitoksia kaikille nopeista vastauksista!
            Ex. M140i -17
            Ex. 430D -14
            Ex. F20 M135i -15
