E36 325 uusi kytkin luistaa...
  • Perlenbacher
    • Jan 2010
    • 1103
    Oem-kykimessä oli motorseite tjs. jos en väärin muista M42-koneeseen. Työsylinteri voi jumittaa että kantaa kokoajan, kokeileppa se ensin? Onko normaali välys kytkinpolkimessa?
    • petrolhead
      • 13793
      • Hyvinkää
      eipä itseasiassa mitään.........
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
      • Leppäkoski
        • 87
        • Hämeenlinna
        Työsylinteri vaihdettu uuteen ei ollut vaikutusta.
        Kovasti asentaja väittää että kytkimessä luki juurikin tuo motorseite, itse en ollut paikalla kun uusi kytkin laitettiin paikoilleen.
        Ja kytkinpoljin mielestäni tuntui normaalilta mutta kun koitimme ilmata kytkintä luistaminen vain paheni.
        Tän kuun lopussa olis tarkoitus tiputella laatikko ja kattoo et mikä siellä on menny pieleen.
        Mitähän mahtaisi merkki korjaamolla maksaa kytkinremppa? Kun sen verran laiskanpuoleinen tää asentaja kaveri että jos venyy vielä niin pakko viedä johonkin muualle laitettavaksi että saa keväällä auton ajoon.
        Paljukärryjen vuokrausta Hämeenlinna/Hyvinkää http://www.kuumakylpy.com
        • Laakeri
          • Apr 2005
          • 982
          • Rovaniemi
          Itselläni yhdessä remontissa laatikkoa takaisin laittaessa oli käynyt silleensä, että sen painelaakerin haarukan toisessa päässä oleva nänni oli hypännyt pois kolostaan ja jäänyt kuitenkin jotenkin pysymään paikallaan ja piti haarukan päätä normaalia 'korkeammalla'. Tästä seurauksena kytkin luisti, korjaantui kuitenkin kun pani pari prikkaa työsylinterin alle. Lopputuloksena 10tkm ja painelaakeri levisi, kun oli niin hullussa asennossa joutunut toimimaan.
          Tuonhan näkee jo altapäin, se kolohan tulee läpi asti missä se laatikossa on.
          Pikaisena korjauksena voi kokeilla prikkoja työsylinterin alle.
          E34 S38B38
          E36 S50B30us hx52 ->M50B32
          2gen RAM 5.9 cummins
          • Leppäkoski
            • 87
            • Hämeenlinna
            http://www.schmiedmann.fi/nayta-alku...211223546.aspx Eli kyseessä tuo kytkin, kellään tietoa lukeeko siinä nyt sitten motorseite vaiko getriebe seite?
            • Pazi88
              • 11368
              Ite oon pyöritelly käsissä useampaakin 320-328 sachs kytkintä ja kaikissa on lukenut pelkästään getriebeseite ja joissakin samalla puolella gearbox-side. Missään ei oo kummiskaan ollu merkintää motorseitestä :think
              Mut eiköhän tähänkin ratkaisu oo purkaa koko kytkin pois ja jos ei asennusvirhettä näy, niin kytkin vaihtoon.
              Instagram, YouTube kanava
              • Leppäkoski
                • 87
                • Hämeenlinna
                Jep niin se tarvii tehdä, tarvii vaan odotella koska asentajalla sen verran aikaa että joutaa laatikon taas tiputtamaan alas. Itsellä ei paikkaa tehdä niin tyydyttävä odottelemaan.
                • taavi1
                  • Jun 2010
                  • 42
                  joko toimii? se on aikavarmasti vauhtipyörä jos on 2-massa mallia.
                  *Pohjanmaa connection*
                  E66 745iL
                  E53 30d
                  E65 730d
                  E34 535i
                  E12 520 en projekt
                  http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=347150
                  Ex: e36, 4x e39, e65, e46, e91, e53, e61, f01
                  Muut:A4 b6, w203, w211
                  • Leppäkoski
                    • 87
                    • Hämeenlinna
                    Toimii,tosin kovalla vauhtiksella ja uusilla kytkin hiluilla. Kytkinlevy oli ilmeisesti väärinpäin. Eli kytkinlevyssä(SACHS) luki motorseite ja se oli laitettu moottoriin päin.
                    Sitä en tiedä miksi luki motorseite?(otin kuvankin todisteeksi) Vertasin varaosa myymälässä samanlaiseen myöskin sachsin tekeleeseen niin siinä luki samalla puolella getriebeseite.
