BMW 320i e36 tuulilasinpyyhin ei toimi kunnolla
  • Bobo
    • Oct 2011
    • 3
    • oulu
    Hei, elikkäs ongelmana on tosiaan vm. -91 320i e36 tuulilasinpyyhin.. Eli ensimmäinen ja toinen pyyhkimen vaihde ei toimi, tai toimii sen verran että kerran pyyhkäisee ja pyyhkimet pysähtyvät keskelle tuulilasia.. Nopein vaihde toimii moitteetta, mutta pyyhkimien palautus ei siinäkään toimi, pysähtyy siihen mihin pyyhkimisen lopetat, sama vika kun alas klikkaa eli että kerran pyyhkäisee, pyyhin siis pysähtyy melkein aina keskelle tuulilasia.. Käytin autoa näytillä huoltamolla, mutta ei huoltamon pojat osanneet oikeen mitään sanoa.. mitä nyt rustasivat laskuun: "moottorille tulee jaettava jännite yhteen, sekä 3 nopeudella yhteen 12V. Muilla nopeuksilla ei tullut jännitettä". Auto on muuten todella hyvässä kunnossa sisältä, ulkoa ja koneesta, toiminut ns. kauppakassina vuosia. Joskus käy myös niin että tuo alas klikkaus eli yksi pyyhkäisy ei toimi.. voi toimia muutaman kerran mutta sitten se vaan lopettaa toiminnan. Kun autolla sitten ei aja hetkeen, eli ei ole päällä, niin alas painaminen taas toimii. Olen todella hukassa tämän asian kanssa! Jostakin luin että rele voisi olla viallinen/rikki.. Huoltamolla sanottiin että pitäisi ehkä ostaa uusi pyyhkijän moottori, mutta he olivat ihan ulapalla tästä asiasta, kuten minä, kun sanoivat että ei ole kytkennöistä mitään tietoa. Onko kenelläkään kokemusta tästä ongelmasta?? Vienkö auton Wetterille korjaukseen ison laskun pelossa, vai pitäneekö suoraa laittaa se uusi, tai ainkin toinen pyyhkimen moottori tilaukseen, vai onko kyseessä joku semmoinen vika jonka voi itse helposti korjata kun vian löytää? Kiitos jo etukäteen vastauksista!
  • janne1974
    • 405
    Oiskohan vika kuitenkin siellä viiksen päässä?
    -Janne-
    -Janne-
    F10 535iX sedan -11
    ex. ALPINA B3 3.0 "Edition 30" coupe -96 #317
    ex. E39 528i touring -99
    ex. E36 325ia coupe -93
    • -Wirus08-
      • Oct 2008
      • 3
      Siinä on Rele vika ja Rele löytyy kuljettajan jalkatilasta eli vasemmalla puolella lepuuttajan kohdalla lattiamaton alla on rele mikä on hajonnut. Muistaakseni sininen Rele missä lukee muistin mukaan jotain Wis-wash-xxxx.. mut sieltä vika kuitenkin löytyy.
      • Bobo
        • Oct 2011
        • 3
        • oulu
        Kiitos vastauksesta! Toivottavasti se nyt olisi varmana se rele joka reistaa. Pitääpa ottaa rele irti ja kysästä kaupasta uutta tilalle. Kirjoittelenpa tänne sitten kun on asia päästy testaamaan!
        • -Wirus08-
          • Oct 2008
          • 3
          Se Rele Maksaa uutena aivan törkeesti. oisko ollut jotain ~100€ mut jostain purkaamolta n.30€. olen 99% varma et siinä on vika. Itse kans joskus paininut saman ongelman kanssa.
          • Jontsu00
            • Jan 2011
            • 248
            Itellä on täysin sama homma. Muistaakseni n.70€ maksaa Schmiedmannilla, ja marmorilla jotaki lähemmäs 100€ varmaankin. Itsekkään en ole vielä raskinut tuota vaihtaa, joten kerro ihmeessä miten kävi, että rupeaako pelaamaan. Itellä yleensä alussa takkuilee nuo pyyhkimet, mutta rupeavat toimimaan yleensä jossakin vaiheessa oikein, kunhan niiden kanssa on vähä aikaa tapellu. Osa on noita kuulemma myös korjannut tinaamalla, mutta itse en ainakaan tinauksista löytäny mitään korjattavaa, kun relettä tutkin.
            Tämmönen se oli itellä, ja juurikin tuolla lepuutustuen alla. Auto on 320i ja 7/1991
            • -Wirus08-
              • Oct 2008
              • 3
              Joko tämä on Selvinnyt?
              • Bobo
                • Oct 2011
                • 3
                • oulu
                No tänään sain aikaiseksi laitettua releen tilaukseen Wetteriltä. Kaikki muut liikkeet tuli koluttua läpi, ja oikeaa ei löytynyt, ja käytettyähän en ala laittamaan. Menin Wetteriltä tosiaan tätä relettä kysymään, ja siltä istumalta myyjä ei kyseistä relettä edes löytänyt. Soitti nyt myöhemmin ja sanoi että heiltä ei kertaakaan tällaista olla ostettu/tilattu ja maahantuojallakaan ei ollut kun yksi hyllyssä, jonka hinnaksi nyt tuli 103€... menee seuraavan viikon ke-pe että releen saan, ja eiköhän se melkeen samana päivänä tule paikalleen lyötyä, niin koitan muistaa tulla kertomaan että korjautuiko ongelma.
                • Jontsu00
                  • Jan 2011
                  • 248
                  Itse kanssa ostin Wetteriltä tuon releen. Ruotsista se piti tilata, ja oli hankala löytää oikea, jos ei ollut tuota numerosarjaa mukana (http://bmwfans.info/parts/catalog/61351387964/). Eilen sen sitten vaihdoin paikallee, ja sinne hävisivät ongelmat. Eli pyyhkijät pelaavat nyt täydellisesti.
                  Oireet olivat tosiaan täysin samat, ja tuolla releet uusimisella tuli kuntoon. Hinnaksi jäi tuolle releelle 70€ työntekijä eduilla, joka kyllä sekin jo hirvitti tuommosesta pienestä releestä, mutta pääasia että tuli kuntoon.
                  Edit: Schmiedmannilta näyttäisi löytyvän kanssa tuolla numerolla http://www.schmiedmann.fi/61-35-1-38...u1.aspx#242663
