Miksi ei bensa kulje?
  • hakaa3
    • Oct 2011
    • 3
    • salo
    Nyt on outo vika bemmus (e36 325i vm94)
    Auto yrittää startata mutta kone ei saa bensaa,missä mahd vika?
    Virtakulkee ja kipinää tulee
    Auto sammui kesken ajon..
    Pumppu,pumpunrele vai mahd suodatin rikki?!?!?
    Onko tämmösten vikojen korjaus kallista?
  • JJT
    • 6694
    No aloita vaikka mittaamalla tuleeko virta pumpulle asti, ei kai sitä kukaan suoraan osaa sanoa mikä on vikana.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • hakaa3
      • Oct 2011
      • 3
      • salo
      Missä sedan e36 mahtaa olla suodatin,ja onko pumppu penkin alla? koska purkasin takapään autosta ja mitään ei tullut vastaan
        • 16445
        Suodatin about kuskin jalkotilan kohdilla auton alla. Pumppu tankissa takapenkin alla.
        • petrolhead
          • Feb 2004
          • 13793
          • Hyvinkää
          Mä oon yleensä pumppua/pumpun virransaantia tuomitessa tökänny polttimon pumpun piuhoihin. Sytytysvirta päälle , palaako muutaman sekuntin? Jos palaa ni tietää sekä plussan että maan olevan OK
          google tarjoaa tollasta
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
            • 16445
            Hööh. Minä googletin jottai muuta.
            • petrolhead
              • Feb 2004
              • 13793
              • Hyvinkää
              Niin siis en minä tiiä missä se suodin on. Laitoin vaan mitä google kertoi. Yleensä sutari tulee vastaan ku lähtee pa-linjaa seuraamaan auton alla. Tai sitte huomaaki tarkkailleensa paluulinjaa
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              • JJT
                • 6694
                Vanhemmissa on suodatin tuossa kuvan mukaisessa paikassa, uudemmissa 9/94-> pohjan alla kuten haju mainitsi.
                Myyn:
                • alaska
                  • Aug 2009
                  • 595
                  • PKS
                  voin suoraan sanoa että suodattimessa ei ole vikaa! suodatin ei yksinkertaisesti voi olla niin tukossa ettei bensa menisi läpi jos bensapumpussa on suodatin niinkuin kuuluu! bensapumppu se rele tai virransaanti ongelma, niistä alkuun lähtisin tutkimaan vikaa! eilen vaihtanut viimeksi bensapumpun
                  juuri niinkuin petrolhead sanoi niin mittaa että pumpulle tulee virta ja sen jälkeen ota pumppu kokonaan pois tankista ja anna pumpulle suoraan virtaa ! sillä selviää jo paljon!
                  Hitsaus hommat (kardaanit,putket,yms) -0400878681
                  • Vilikki
                    • 6309
                    • Raahe
                    perus kolmikuutonen, kopauttaa meisselillä pumppua ja jos se hörähtää niin vika on löytynyt. näissä tuuppaa menemään jonkin verran noita bensapumppuja
                    BMW e36 316i Turbo Compact
                    • hakaa3
                      • Oct 2011
                      • 3
                      • salo
                      Jeeeps,täytyy alkaa selvittää homman nimee. vituttaa ajaa opelil ku penari seisoo jonku pikku vian takia -__-
