Ongelma E36 puhallin ei liikuta ilmaa -yhdistetty topikit
  • tomppa82
    • 3
    • 019-Uusimaa
    Eli vaikka puhalluksen pistää täysille (ja puhallin siis
    äänestäpäätelleen alkaa pyörimään kovempaa niin
    silti ilmaa tulee tosi heikosti tuuletusaukoista.
    Raitisilmasuodatin vaihdettu, joten se ei pitäis olla tukossa.
    Onko jollain ollut vastaavaa vikaa.
    Ei oikein näillä keleillä saa pidettyä ikkunoita "auki".
  • hate79
    • May 2003
    • 485
    • Iisalmi
    Oletko tarkastanut puhaltimenmoottorin kotelon?
    Eli konehuoneessa / tulipellissä on puhaltimenmoottori. Moottorin päällä on muovilärpäke, joka oli kaverilla halki > ei puhaltanut sisälle juuri mitään, vaikka moottori kierroksia ottikin.
    540ia m-sport touring -98
    Ex bmw: e30 320 m-tech1 cabriolet, e36 328 m-sport touring, e36 325ia sedan
    • kASE
      • 17
      Puhallinongelma E36!
      Ongelmana on siis, että puhallin ei anna kaikkea tehoa sisälle vaan lykkää yli puolet moottoritilaan. Autona siis toimii 316 -94.
      Puhaltimen tehot toimivat normaalisti (1,2,3,4..)
      Olisiko mahdollista, että puhallin pyörisi väärään suuntaan tai voisiko olla vastusvika? :think
      Muuten koko asialla ei olisi mitään väliä jos ei olisi talvi. Ikkunat nyt kun tuppaa olemaan jäässä talvisin, eikä tuo prkl puhallin jaksa niitä edes pahemmin avata!
      • MarQu
        • 5536
        • Vaasa
        Veikkaisin että raitisilmasuodattimet tukossa tai jotenki väärin kasattu se järjestelmä. Enpä oo aikasemmin kuullu tuollasta.
        • kASE
          • 17
          Autossa siis ei ole raitisilmasuodatinta..
          Hanskalokero jne. purettiin tänään kaverin kanssa ja tsekkailtiin myös konehuoneen puolelta kaikki mahdolliset paikat ja sieltä löytyi vain moottorinohjauslaite.
          Kävi myös mielessä, että jos joku on kasannut joskus sen niin, että propelli pyörisi väärinpäin tms..
          Luin jostain aikaisemmasta threadista samasta ongelmasta, että jossain olisi jotkut läpät kiinni tms. ja niihin pääsee jostain konehuoneesta käsiksi, mutta ei siis itselläni mitään käsitystä missä tälläiset sijaitsee.
          Auton ikkunat siis menevät tosi helposti huuruun, eikä puhaltimesta ole tällä hetkellä juurikaan mitään apua.
          • Haju69
            Administrator
            • 16542
            • Leppävirta
            Ne on siellä konehuoneen puolella vaihdettavissa ne ei ilmastoimattoman suodattimet/suodatin. En ole ko. toimenpidettä tehnyt mutta ilmeisesti kai kohtuu vittumainen. Searchilla tai pätevämpien neuvojien perusteella apua asiaan.
            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
            E32 Diamantschwarz 750iL '94
            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
            • MarQu
              • 5536
              • Vaasa
              Aika nopee homma vaihtaa ne sinne. Toisen kanssa joutuu vähän käyttämään väkivaltaa että saa ulos. Apparin puolen suodin tulee helposti mutta kuskin oma kinnaa vastaan,
              Kaksi semmoista kartiosuodatin mallista puhallinmoottorin molemmissa päissä.
              • kASE
                • 17
                Joo, no tarviipa koittaa.
                Yritän vielä etsiskellä noita ohjeita tms ton haun kanssa jos löytyisi.
                • Mikkeri
                  • Jun 2011
                  • 805
                  Jos en ihan hukassa veikkauksessa oo niin:
                  Avaa konepelti, avaa pystyyn asti.
                  Ota tuulilasin edessä oleva ritilä pois ja sen alla oleva kaukalo.
                  Sitten jo alat näkemään moottorikoteloa tai läppää/suodatinta...
                  Ainakin automaatti-ilmastoinnilla varustetussa e36 vuodelta 97 on tuollainen.
                  TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
                  TDS osaa.
                  • kASE
                    • 17
                    Pistän tänne heti viestiä kun olen saanut katsottua.
                    Luultavimmin samalla kun laitan auton katsastuskuntoon.
