e36 coupe etulasi
  • Jaxon
    Itellä kun sulake nro. 43 (meikki-peili) kyrvähtää niin lasit ei toimi kun ovet ovat kiinni. Auki ollessa lasit kyllä toimii. En tiiä kuuluuko sit ollakin näin, mut enpä ihan heti älynny tuota sulaketta katsoa kun eivät toimineet.
  • Jonla
    Yllättäen coupe bemarin etulasi temppuilee. Mutta missä vika? Ovi auki lasi toimii normaalisti ylös ja alas, mutta kun lasi on yläasennossa ja lyön oven kiinni, lasi nousee ylös ja pitää kovan narinan. Yritän avata ovea, lasi pysyy silti ylhäällä eikä laske sitä 15mm niinkuin kuuluisi. Myöskään napista lasi ei tule alaspäin..
  • hanye
    Originally posted by PetuQQi View Post
    vikana tossa on, että ikkunanmoottorinostimen akselilla oleva magneettirulla on liikkunut paikastaan, sen pitäis olla akselin yläpäässä, n. milli yläpäästä, ottaa moottorin sähkökopan auki missä on piirilevy ja releet, siinä näkyy kohta missä on tunnistimet ja se magneettirengas pitäis olla akselilla siinä kohtaa missä tunnistimet on jos se rulla on liikkunu paikoiltaan niin hilaa se pienellä ruuvimeisseliltä sieltä käämin päästä takaisin ylös sitä akselia pitkin, sit liimaa vähän väliin, milli yläreunasta ja avot, taas spelaa ;>
    Vääntäisitkö tän mulle rautalangasta
    Kuskin lasi ei toiminut, naps vaan kuului. avasin ovipahvin ja tutkiskelin moottoria. Avasin sen metallikopan moottorista ja putsasin sisältä kun oli ihan mustaa pölyä täynnä. Ei auttanut. Kokosin oven kasaan niin yhtäkkiä ikkuna alkoikin pelittää, mutta päinvastoin. Eli kun painaa alaspäin menee ylös ja ylös niin alas. Kaikista parastahan tässä on että kun laittaa oven kiinni niin lasi tippuu vähän alemmas ja kun avaa niin se nousee!
  • Samu_93
    Omassa autossa hantin puolen ikkuna teki juuri tuota muutaman sentin liikettä nappia painaessa. Korjautui tuolla akselissa olevan magneetin tms siirtämisellä. Oli muuten pirun tiukassa siellä alhaalla kiinni, jouduin purkamaan koko systeemin että sain sitä liikutettua ylemmäs, mutta nyt pelittää ikkuna! Ainoa "vika" joka jäi on se, että ikkuna ei nouse automaattisesti ylös asti vaan joutuu pitämään nappia pohjassa. On se kuitenkin huomattavasti parempi vaihtoehto kuin näpytellä n. 10 kertaa napista
  • karisu
    elikkäs itellä on e36 325 coupe vm93
    kummankaan puolen ikkuna ei tee sitä 1,5cm liikettä kun laittaa oven kiinni tai auki. ja veikkaisin että se mikrokytkin on sökönä mutta miten se vaihettaa ja mihin siinä se johto mennee? sisävalo toimii ihan normaalisti ku laittaa oven kiinni nii sammuu ja päinvastoin. ja vänkärinpuolen ikkuna ei toimi tällä hetkellä olleenkaa. naksuu kyllä kun napista painaa.
  • PetuQQi
    Hahaa D
  • Timse
    Bägin valo palaa... katastus 2.4 mennessä ja testeri ei suostu lukemaan. Ikkunat ja keskuslukko oli pimeenä. Ilmastointi o antanu aineet pihalle. Pohjaan laitettu uutta peltiä hitokseen. Naapuri ajo oven ruttuun. Karkas penkkaan talvela. Tämmöstä, tosin tuo penkka olisi ollut estettävissä, mutta saipahan syyn laittaa uuden puskurin Mutta on siitä iloa saatu irti revittyä
  • PetuQQi
    mikäs vanhan rouvan on niin saanu vittuilemaan? oleks suututtanu sen? (; mitäs vikoja on ilmenny? (:
  • Timse
    Eli seuraavaa vikaa ootellessa. Ei oo meinannu olla viatonta viikkoa tämän auton kanssa
  • PetuQQi
    hyvä homma
  • Timse
    Siellähän se vika oli ny pelittää taas Kuha liima kuivuu kunnola
  • PetuQQi
  • Timse
    Uutta vikaa ilmennyt! Eli sain ikkunat ynnä muut hilpetöörit toimimaan, mutta tänään alkoi tehdä sellaista, että kun painat nappia alas niin pitäää rämpyttää, että saa alas, mutta ylös menee normaalisti. Lisäksi ikkuna ei liiku oven ollessa auki ja oven avatessa lasi liikahtaa alas enemmän kuin mitä se liikahtaa ylös oven sulkeutuessa eli joutuu laittamaan ikkunaa aina ylös kun oven sulkee ellei halua ujellusta kuunnella. Mikrokytkin lienee kunnossa, kun sisätilanvalo toimii iha normaalisti.
    Hjelppa!
    Ja vanha vika korjaantui kuskinpenkin alla menevän johtonipun tutkimisella ja parin piuhan uusimisella.
  • dabbe
    Liekö vika korjattu vai ei, no omaa kokemusta: Mulla jumittu apparin ikkuna täysin, kytkin kyllä "napsu" kun paineli, virta kulki kans. Kokeilin vara kytkimilläkin, eipä auttanut sekään. No irrotin sitten moottorin siitä itse nostimesta ja irtonaisena toimi, tyrkkäsin takas kiinni ja nyt on pelittänyt. Liekö sitten mekaanisesti ollu jumissa, koska rattaat ehjät jne. Tiedä oliko tästä apua mutta tiedoksi muille, näinkin voi käydä
  • Timse
    Nostellaas taas ylöspäin. Elikkä ongelmana on edelleen e36 coupen ikkunoiden avautumattomuus :( Tekee pikku naksun ku oven avaa, mutta nappi pimeenä. Mittarilla mitattu, että mottoorin ohjausboksille tulee virtoja, mutta jotkin navat ovat liittymestä pimeenä. Onko jollain tietoa mitä pitäisi tulla milloin mihinkin. Siis kun painaa napista alas tai ylös. Ymmärrykseni mukaan boksille on jatkuva virta ja sitten kahteen piuhaan tulee "ohjaus" signaalia, että laittaako ylös vai alas:S Vai onko vika sitten siinä boksissa?
