318i Bensankulutus,kiertämättömyys!
  • Rasikainen
    • Oct 2011
    • 2
    • kuusamo
    Voiskohan mulla olla tuossa e36 bemarissa vm.91 mennyt lambda anturi tai kaasuläpän asentotunnistin, koska aina kun auton starttaa käyntiin alkaa tyhjäkäynti heijaamaan joksikin aikaa ja käy huonosti eikä tahdo oikein liikkua? mutta kun lähtee ajamaan ja käyttää tallan pohjassa niin palautuu taas normaaliksi paitsi että ei kierrä kunnolla neljäntuhannen kierrosten jälkeen. tuntuu että bensansaannissa jotain hämminkiä. nokka akseli on jo tarkstattu ja hyvässä kunnossa vielä oli. mikä neuvoksi? ja auto syö aivan mahoton bensiiniä.
  • Late155
    • Aug 2011
    • 28
    en tiedä ootko saanu vikaa selville jo, mutta itellä ainakin kun m40 ei kiertänyt yli neljäntonnin, nii vika löyty nokka-akselista ja keinuvivuista jotka oli kulunu aika lailla. vika lähti kun uusin koko yläpään venttiileitä lukuunottamatta. eli hydrauliset nostimet, keinuvivut, nokan ja sen voitelu tikun joka menee nokan päällä.
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      Millaiset päästöt tuossa kulkimessa on, eli palaako kaikki soppa vai mitä?
      Ne perinteiset imuvuotokohteet tietysti kannattaa tarkastaa ihan ekana, koska ne pistää seokset ihan perseilleen, lisäksi sytytyksen kunnon tarkastus ei varmaan haittaakaan tee.
      Eli kaikki normaalit huolto- ja tarkistustoimet kannattaa tehdä ja sitten ruveta vasta etsimään mekaanista vikaa.
