Laturin hiilien vaihto E36 325
  • Axicon
    • 18
    Elikkä kertokaas joku joka on vaihtanu hiilet laturiin että pitääkö koko laturi irrottaa vai onnistuuko muuten tällässeltä karhunkäpälältä
  • Aksu|
    • 1062
    Re: Laturin hiilien vaihto E36 325
    Voipi olla vähä hiljasta availla sitä laturia jos et sitä ensin irti ota...
    Mutta sehän lähtee M50 motista hyvin helposti irti, ei muutaku laturia irti ja availemaan
    EX:
    328CiA -99
    525tdsA -98
    525i -93
    316i -95
    Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
    • Axicon
      • 18
      Jahas Jahas täytyy vissii tustustua huomenissa hommaan toki kyllähän kaikki purettua saa mut takaisin laitto on sitte toinen juttu D
      • toni78
        • 285
        • Nousiainen
        onnistuu kyllä vaihtaminen laturi paikallaanikin.... eikä edes kovin paha homma niin
        • Axicon
          • 18
          Täytyy pähkäillä tuota senverran katoin että hiili pakka taitaa olla siellä perässä sen kumiläpän alla [Boch laturi] mut näytti ainaski siltä että putsari pois eikä siltikään mahu sinne kunnolla rukaamaan uutta pakkaa mut huomenna tutkaillaan lisää vinkkiä voi laittaa jos joku on onnistunu vaihtamaan sen hiilipakan ilman irroitusta ni olis varmaa pikasempi homma vaihtaa tos pakkasesasa
          • tertsunen
            • 1343
            • JKL
            Itsellä myös hiilien vaihto edessä.
            Sen verran katselin, että vaihto taitaa olla helpompi tehdä alakautta.
