E36 tdsA erikoinen ääni.
  • Thollo
    • Feb 2011
    • 6
    Joo elikkä kyseisessä kulkineessa kuuluu todella outo jurina kääntyessä oikealle... nivelissä ei ole välystä eikä mitään erikoista näy... eli johtuneeko ääni laakereista, itsestä se ei laakeri vialle kuulosta. renkaat on uudet ei johdu niistäkään. lisäksi ääni tuntus resonoituvan jotenki siihe kuskin jakkaran alle/taakse.. jos jollain muulla on ollu samoja ongelmia niin kertokaa toki
    Edit: seki vielä että tuota jos ei vedätä kuuluu vaisummin mutta vedättäessä kuuluu voimakkaammin
  • AnttiR
    • 819
    e34 alkaa jurisemaan oikealle käännettäessä kun ohjaustehostimesta vähenee öljy tarpeeksi.
    Kannattaa varmaan ensin tarkistaa öljyn taso.
    E61 535d -04
    • Thollo
      • Feb 2011
      • 6
      Öjyä kyllä on tehostimessa ei johdu siitä
      • Takalo_kari
        • 1359
        • tku
        laakeri on helppo testata, nosta pyörä ilmaan ja pyöräytä pyörää, jos rahisee niin selvä vika
        jos ei rahise niin testaa vielä siten että pidät jousesta kiinni ja pyöräytät pyörää, jos jousessa tuntuu tärinää on laakeri viallinen, jos ei tärise on laakeri kunnossa.
        jos ääni on koneen resonansiääni niin testaa vaikkapa eri vaihteella, tällöin kierrokset ja taajuus ovat eri korkeudella, kappale värisee vain tietyllä taajuudella ja tällöin sen ei pitäisi väristä ainakaan samallaisella äänellä.
        Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
        Kiitos ajastasi? :think
        • spiidi10
          • Nov 2008
          • 78
          Juriseeko siis ääriasennossa? Jos, niin ottaisko uudet renkaat vähän kulmaan kiinni?
          0400- 239 238 tai 0400- 512 904
          [email protected]
          En käytä alkoholia uskontoni takia, käytän sitä tullakseni känniin.
          • Thollo
            • Feb 2011
            • 6
            Ei pyörät ota mihinkää kiini, edelliset otti leveyden takia, loivasti kääntyessä päästää äänen yhtälailla ku jyrkästi, mietin myös tuossa vaihtoehtoa että olisko tasauspyörästö menossa perästä? yks kaks risteyksessä kääntyessä alko vaa kuulua. täytynee tutkailla sitä laakeri hommaa jahka saan talliin ajettua,
            • TFV
              • 3080
              Vetoakseli?
              • Thollo
                • Feb 2011
                • 6
                Sekin kävi myös mielessä. mutta pitääkö vetoakseli ääntä kääntyessä? silloha sen pitäs pitää ääntä myös suoraan ajaessa?
                • smo83
                  Banned
                  • Dec 2009
                  • 1988
                  • oulucity
                  ekana tuli mieleen kardaanin kannatin laakeri mutta kaise ääntäs suoraan ajettaessakin
                  • antti79
                    • 2499
                    • Littoinen
                    Vetarit rutisee nimenomaan kääntäessä, suoraan ajaessa saattaa olla ihan hiljaa. Onko moottorin tukikumit ok? Tuli vaan mieleen kun sanoit että resonoi kuskin perseen alla. Tukikumit taitavat olla kulutuskamaa näissä diisseleissä kun tuntuu että bensavehkeisiinkin saa vaihdella tiheään. Jos moottori/vaihdelaatikko ottaa
                    kiinni johonkin koska pääsee elämään liikaa.
                    • Thollo
                      • Feb 2011
                      • 6
                      toi tukikumi homma vois ollakki mahdollista, huomenna alan tutkia vikoja
                      • BulletEye
                        • Mar 2011
                        • 36
                        • Karkkila
                        laakerilta kuullostais. Itellä molemmat takapyörien laakerit levis 2000 km sisään ja piti ihmeellistä jurinaa/rahinaa auton sisään
                        e36 325d M-sport -97 Montrealblau ''Rustyvidual''
                        E91 320d M-sport -07 Le mans blau
                        SOLD
                        F36 418d M-Sport -15 Sapphire black
                        E91 320d -06 Sapphire black
