e36 328 nykii ja kierrokset humppaa
  • huusko
    • Sep 2010
    • 59
    Elikkäs olisi tollanen ongelma, että e36 nykii ja välillä sammuu tyhjäkäynnillä ollessaan. Kierrokset saattaa lähteä humppailee ja sitten sammua töksähtää. Ongelmalla on tapana voimistua vesisateella, toisinaan kuivalla kelillä 100km lenkilläkään auto ei oireile ollenkaan, mutta tänään vesisade ja räntäkelillä auto ei ottanut toimiakseen ollenkaan. Myötiinsä nyki ja sitten sammuili liikennevaloissa paikallaan ollessaan. Vieläpä kun auto sammuu tämän vian johdosta, niin moottoria saa sahailla käyntiin hieman normaalia pidempään. Tänään lisäksi ajon jälkeen kun rupesin paikallaan kaasuttelemaan, niin hieman jotenkin röpelsi pienillä kierroksilla.
    Olen sen verta avuton näiden pelejen kanssa, että en oikein osaa lähteä vikaa etsimään. Showroomin puolella oli puhetta entisen omistajan kaverin kanssa, että lambda-anturi on aikoinaan vaihdettu päästöjen takia ja että siinä voisi piileä vika. Noh tuli tuossa sitten ebaysta tilattua lambda-anturi, mutta tietenkin johdot olivat eri väriset mitä siellä nyt on paikallaan. Samalla tuli huomattua, että niitä antureita on kaksi? Eli turhaan vissiin meni sekin anturi. Sen verta asiaa olen kanssa selvittänyt, että imuvuodot ovat varsin yleisiä, mutta viittaako tuo vesisateella oireilu ollenkaan imuvuotoon? Tosiaan kaipaisin kipeästi apua, mistä lähtisin vikaa selvittämään. Voiko se vika sitten olla lambdoissa? Voiko sen kokeilla jotenkin, etten ostaisi taas turhaan nuita antureita? Olis kuitenkin tosi mukava saada auto kuntoon, tuppaa olemaan aika häiritsevä vika. Vielä sen verta inffoa, että auto tosiaan on vuosimallia 98.
  • Haju69
    Administrator
    • 16543
    • Leppävirta
    Joko olet opiskellut tästä? http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=205832
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • huusko
      • Sep 2010
      • 59
      Olen toki lukenut joo, mutta lähinnä tuo lisäsi tuskaa. On siellä nimittäin letku poikineen.. Vieläpä kun ei tiedä, että onko se vika edes imuvuoto. Eli voiko nää imuvuodosta johtuvat viat voimistua kostealla kelillä? Eikö se pikemminkin viittaisi sähköpuoleen?
