Voi poistaa.
itsellä oli samankaltainen ongelma joskus e36 tds:ssä,ongelma poistui 4.pytyn suuttimen sekä siirtopumpun vaihdolla,en tiedä kummassa oli ratkaisu mutta molemmissa oli vikaa.E24 635csi
M-B W140
Citroen c4 coupe
H-D sportster chopper
Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
www.mpanet.fi
helvetin yleinen vika tds:ssä. kattelehan autos alle kun auto käy, vuotaako naftaa jostain. etenkin polttoaintankin luota ja polttoainelinjojen kohdilta. jos sulla on siirtopumppu ehjä ja muistaakseni siellä kai jossain jonkinsortin takaiskuventtiilikin on joka pitää paineet naftalinjastossa niin sit naftaa on pakko vuotaa jostain.
millä olet todennut sen että naftalinjasta katoo paineet pienen seisomisen aikana.
mekaaninen syöttöpumppu on kyl helvetin hyvä ja aikalailla pomminvarma joten siinä ei 99% varmuudella vika kyllä piile, mutta yks mitä suosittelisin tarkistamaan on tuo hehku puolen toimivuus. hehkuttaako? eipä oikeen diisseli lähde ilman hehkuja kovin hyvin tulille ellei kone ole käyntilämpöinen.
ei välttämättä tarvi suoranaisesti edes tiputtamalla vuotaa ton naftalinjan kun jo haukkaa ilmaa sillen linjaan ja silloin tulee yleensä starttauksen kans onkhelmaa, etenkin seisottamisen jälkeen.Last edited by LASSI-S; 15-12-2011, 16:59.E63 AMG. E500 ja iso ässä väkevällä mökki öljy moottorilla. Joskus ehkä vielä bemari
.......................Käyttöauto E91 325d Touring -07
Telakalla Käyttöauto E30 325i Turbo Touring -88
Kesäpeli E30 320i Cabriolet -88
Ex-BMW:
E46 320d Touring -00
E39 520i Touring -97
E36 325tds Touring -97
E30 318i Touring -89
Tarkista tankki sisältä. tarkista siirtopumpun toiminta Jos ei mitään ilmene niin uusi polttoaine linja tankilta suodattimelle... Viittaa kyllä siirtopumppuun....:thinkE61 530d M-Sport LCI
HJ61
ex. E93 330, E36/8 ,E39 525tdsa ,e39 530dA, e34 525 tdsa, e36 325 tds M-Sport Touring
sama vika
ei näkynyt tankissa mitään epäilyttävää.paitsi vasemman puolen tankki oli täydempi.miten nämä kuuluu toimia.siirtääkö polttoaineen tasaisesti vai miten.
yli puolen tankin tosiaan toimii mullakin.Hifikeidas 040-8242717
Autokohtaiset soittimet Bemariin ja muihin merkkeihin
Pioneer, AIV, DD Audio, Massive, GZ, Rainbow....
www.hifikeidas.fi
nykyiset:
Käyttis :BMW E61 530D sininen farkku
Talvi: BMW E39 525td musta farkku :think
Kesä: BMW E39 540ia sininen sedan
