316 käynistys ongelma
  • Dwayne
    • Nov 2011
    • 1
    • Korso
    E36 316 -94 malli
    elikkäs autostani pöllittiin releet noin pari kuukautta sitten.
    Eikä ole käynistynyt sen jälkeen, uudet releet hankin, mutta ei käynistynyt, virta menee pääle ja yrittää starttaa mut ei lähde, katoin tuleeko bensaa koneeseen ei tullu.
    Otettiin bensa pumppu irti ja kokeiltiin toimiiko ja toimi.
    Varmistettiin onko releet oikein,
    katoin kipinän ei tuu kipinää tulpalle.
    Toinen hassu juttu on että bensapumpun rele naksuu mutta pumpulle asti ei tuu virta.
    ite olen epäillyt ajon estoa, mutta eikö sen pitäisi hävitä kun pistää oikeat avaimet sisään.
    Missä saattaisi olla vika?
    [kokeilin vaihtaa akkua myöskin ja tankissa on bensaa]
    autossa on joku defan (varmaan jälki asennettu) hälytin järjestelmä.
    auto starttas ja toimi hyvin ennen rele varkautta.
