Muovi sisälokareita e36?
  • J-PR
    • Apr 2009
    • 16
    Kukaan laitellut muovisia sisälokareita e36 malliin, taakse? Vakiona ainakaan tuossa omassa ei ole (lukuunottamatta takaosan pientä palaa). Lokari.fi'stä ei näköjään saa uudempiin 3-sarjalaisiin. Kävisiköhän e30 mallin suojat? Tai jostain muusta mallista?
    Oisko jollain e30 muovilokareita taakse, vaikka lainaan kokeilua varten.
    e36 323ti
  • Rockford
    • 8028
    • Pinsiö
    E30 ja E36 on täysin eri autoja. Korimuodoissa ei ole mitään samaa.
    Mutta miksi ihmeessä tarvitset jotain sisälokareita taakse? :think
    Siellähän on massalla suojattu umpinainen tila, edessä sen sijaan näin ei ole, joten sisälokarit suojaa. Taakse tuollaiset muovit laittamalla saat luultavasti vaan paskat ja kosteuden muhimaan.
    Ihmeellisin idea vähään aikaan.
    Edit. sisälokasuojiin takana paras metodi: ruosteet veks, happo/sinkki/epoksi, korikitillä viimeistely, ruiskulla kiveniskumassa ja päälle maali. Kestää sen minkä autokin ja lika ei tartu kiinni. Virittelemällä jotain muovisia räppänöitä itseporaavilla on tietysti toinen vaihtoehto.
    -Dodge Charger -73
    -Mercedes-Benz GLK
    -VW Transporter
    • J-PR
      • Apr 2009
      • 16
      Kiitos kommentista. Ehkä tuo lokasuoja-ajatus lähti siitä kun nuo kaaret on J-kirjaimen muotoiset ja siihen uraan jää paska muhimaan. Ks kuva:
      Muutenhan tuo on aika selkeä tila:
      Elikkästen miten sen voisi ehkäistä, ura täyteen jotain massaa?
      Ruosteet on hiottu ja sinkkimaali + kotelosuoja on jo päällä. Ilmeisesti kiveniskumassa ja maali siis vaan päälle seuraavaksi?
      Joo ja tosiaan etulokasuojan uumenista löytyi kivasti kosteaa hiekka moskaa:
      e36 323ti
      • Rockford
        • 8028
        • Pinsiö
        Kannattaa hiekkapuhallella nuo ruostekukat, jonka jälkeen perään esim. sinkkiä, happoa tai epoksia. Tämän jälkeen korikitillä saumoja ja liitoksia, jos tarvetta. Ruiskulla kun vetäisee päällemaalattavan kiveniskun, niin vahvuutta tulee huomattavasti enemmän vrt. paukkupulloon. Tuohon vielä ruiskulla kiiltävä maali, niin homma on siisti.
        Kaaren heltta kun on rullattu ylöspäin tai melkein linttaan, ensinmainitut kemikaalit sisään ja korikitillä tiiviiksi.
        Henk.koht. olen rullauksen toteuttanut: siistiminen, väliin happo/sinkki/tahi epoksi, voi sinne massaakin vetää, rullaus, toistetaan sama, korikitillä siisti ranto ja massa + maali. Pääasia, että torttelsmannia on riittävästi ja oikeassa järjestyksessä.
        Nuo etulokasuojien ja helmojen yhtymäkohta on E36:sessa tyypillinen maata keräävä paikka, joka tosiaan kannattaa tyhjentää + suojata. Pysyy kosteana ja mädännyttää/on mädännyttänyt varmaan 80% suomen E36-helmakannasta
        -Dodge Charger -73
        -Mercedes-Benz GLK
        -VW Transporter
        • Haju69
          Administrator
          • 16543
          • Leppävirta
          Minä tässä omia fiksejä aatellen kysyn hieman OT:na että saako noita epoksia tai happomaalia spraypullossa? Jostain kuulee että saa ja sitten kun marssii johonkin paikalliseen myymälään niin sanotaan että ei ainakaan heillä ole eikä tiedä saako.. Onko sinkki maaleissa suuria eroja? Kelpaako wurthin sinkki maali vai onko se paskaa näihin hommiin?
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • Rockford
            • 8028
            • Pinsiö
            Minä tässä omia fiksejä aatellen kysyn hieman OT:na että saako noita epoksia tai happomaalia spraypullossa? Onko sinkki maaleissa suuria eroja? Kelpaako wurthin sinkki maali vai onko se paskaa näihin hommiin?
            Kyllä saa. Asiantuntevasta maalikaupasta ammattikäyttöön tarkoitettuja tuotteita, niin onnistuu. Säädettävällä viuhkalla yleensä ja laadultaan aivan muuta vrt. markettien paukkupulloihin.
            Wurthin tuotteitakin on tullut joskus/silloin tällöin käytettyä, vaikka ns. markettikamaa onkin. En ole huomannut silti mitään moitittavaakaan tuosta.
            -Dodge Charger -73
            -Mercedes-Benz GLK
            -VW Transporter
            • Haju69
              Administrator
              • 16543
              • Leppävirta
              No jos nyt paukkupullo menetelmällä etenen niin saanko esim jostain nettikaupasta tilattua happomaalia/epoksia..? Jos niin mistä? On mulla tuota sinkkimaalia toki tallilla jos se vaan välttää. :think
              Entäs tällainen spraypullosta tuleva "ruiskutettava kitti" Semmoista näkyi olevan paikallisessa. Tekeekö mitään?
              • Rockford
                • 8028
                • Pinsiö
                Kannattaa tsekata esim. Stirwell Oy:n nettimaalikauppa, josko olisi.
                Yleensä aika lelua, kun on 1K-tavaraa. Hinkkavärit ja ruiskukitit aina 2-komponenttista. Riippuu tietysti askarteleeko pienoismallin peräkärrykuomua vai mitä duunailee, mutta pääsääntöisesti pinnalle jäävät 1K:t kannattaa jättää hyllyyn. Sillä taas ei ole merkitystä, että mitä esim. 2K-hiontavärin alla on.
                -Dodge Charger -73
                -Mercedes-Benz GLK
                -VW Transporter
                • J-PR
                  • Apr 2009
                  • 16
                  En oo varma ymmärsinkö tota 'rullaus' termiä, siis avaatko J-sauman ja sinne väliin kamat?
                  e36 323ti
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16543
                    • Leppävirta
                    Selvä, kiitos. Lopetan OT:n tähän.
                      " kotelosuoja on jo päällä. Ilmeisesti kiveniskumassa ja maali siis vaan päälle seuraavaksi?"
                      Kiveniskumassa kotelosuojan päälle ?? No way.
                      • Rockford
                        • 8028
                        • Pinsiö
                        Eli tuo "heltta", johon yhdistyy pintapelti ja sisälokari, joka usein rullataan mankelilla pintapeltiin kiinni. Kuvista vaan näyttäisi, että olisi joku rullailuprojekti meneillään.
                        Joka tapauksessa, oli miten oli, sama metodi. Puhtaaksi, mäskit ja suojaus.
                        -Dodge Charger -73
                        -Mercedes-Benz GLK
                        -VW Transporter
                        • basso72
                          • Dec 2004
                          • 1837
                          • Ylä-Pinsiö
                          Elastiseksi jäävien (esim.dinitrol car) alle ohut kerros kotelosuojaa (esim. dinitrol ml) pohjaksi.
                          Päällemaalattavien kiveniskumassojen alle ei muuta kuin maalia. Kuivuvat niin kovaksi,ettei alla saa olla mitään "liikkuvaa".
                          Kaikissa meissä asuu pieni M115.
                          320i -77
                          • J-PR
                            • Apr 2009
                            • 16
                            Kiitoksia vaan kovasti kaikille neuvoista. Pahimmat karikot (ilmeisesti) vältetty.
                            Mites tämmönen vaihtoehto:
                            1) puhdistan kotelosuojat pois
                            2) maalaan epoksi pohjamaalilla jo olemassa olevan sinkkimaalikerroksen päälle kosteutta eristävän kerroksen
                            3) uraan tämmöstä: http://kauppa.motonet.fi/web/guest/e...ductid=60-9006
                            4) 2-k topcoat maali edellisen päälle
                            e36 323ti
                            • Rockford
                              • 8028
                              • Pinsiö
                              Ihan ok. Korikittinä itse käyttänyt nykyään Hagmanssin tuotetta, joka tuntunut toimivalta:
                              Mutta makuasioita. Pääasia, että jää elastisuudeltaan tehdaskittiä vastaavaksi tai ainakin suht lähelle. Ei liian elastinen, mutta ei täysin kova. PU myös aika samaa kamaa.
                              Ja kuten edellä jo mainittiinkin, niin vahapohjaiset yms. kotelosuojat on tarkoitettu sisäpuolisiin esim. kynnyskoteloihin, ovien sisäpintoihin jne. Tämä kun ei "kuivu".
                              -Dodge Charger -73
                              -Mercedes-Benz GLK
                              -VW Transporter
