E36 Abs
  • tumppu86
    • 900
    • E-pohjanmaa
    E36 Abs
    Mistähän johtuu,että eilen jarrutuksen jälkeen alko mittaristossa palamaan abs:n keltanen varotusvalo??Käynnistin auton uudelleen ja sen jälkeen oli kaikki ok.Kun se valo paloi ei abs:t toiminu.Ja auto on E36 318is coupe.
  • Toipis
    • 122
    • Kotka
    Yleensä ABSeissa on niin että jos jokin rengas menee lukkoon jarrutuksen aikana (esim. käsijarrua ja jalkajarrua samaan aikaan käytettäessä), siirtyy abs järjestelmä vikatilaan. Vikatilassa jarrut toimivat kuten perinteiset jarrut. Vikatila poistuu yleensä uudelleen käynnistyksessä. Myös vikaa ilmenee jos renkaiden nopeudentunnistimet hajoaa/likaantuu/tms.
    ex. E39 528iA -96
    ex. E61 530xdA -08
    ex. E91 320iA Touring -08
    ex. E39 525iA Sedan -02
    ex. E36 318is Coupe -92
