e36 328i "koputtava" ääni
  • Jaszka
    • Nov 2011
    • 92
    • Maapallo
    on jo muutaman kerran tehnyt niin, että kun on ajanut noin puolen tunnin matkan niin konetilasta vänkärin puolelta jostakin alhaalta aika läheltä keulaa kuuluu sellanen ääni kuin joku koputtaisi oveen koko ajan. tyhjäkäynnillä kuulee selvästi. moottorin lämpötila vaikuttaisi olevan normaali. kun auton sammuttaa ja kokeilee uudestaan päälle niin ääntä ei enää kuulu, varmaan tulee jos odottaa jonku aikaa? ajettaessa ääntä ei taida olla ei ainakaan kuulu, sillä ei tunnu olevan ajettavuuteen/koneen toimivuuteen vaikutusta, mut en olekaan yleensä ajanutkaan enempää kuin noin puoli tuntia/43km matkan maksimissaan.
    auto on vuosimallia -97 328i ajettu noin 266tkm ja on öljyt ja sun muut vaihettu noin 10tkm sitten.
    apua kaivattaisiin pian!
    E36 osaa: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=253393
  • Jaszka
    • Nov 2011
    • 92
    • Maapallo
    meneeköhän joku laite päälle sen puolen tunnin jälkeen? ja on kulunut, jonka takia tulee sellasta ääntä. epäilen jos se liittyy ilmastointiin, laturiin tai jakopäähän ?, osaisko joku sanoa mikä vikana?
    • Masinol
      • 988
      • "Turku"
      Aktiivihiilisuodattimen venttiilli pitää ainakin naputtavaa ääntä. En tosin muista kummalla puolella konetta se on E36:ssa.
      Se on siis sen kanisterin ja imusarjan välisessä letkussa ja siihen menee tietysti myös sähkö.
      Tuntee kyllä ihan kädellä sen naputuksen siitä venttiilistä.
      Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
        • 16408
        IMM:n alapuolelta löytyy.
        • Jaszka
          • Nov 2011
          • 92
          • Maapallo
          Nyt ei ole pariin päivään kuulunu naputusta. mut ens kerral ku tulee niin ton Masinolin mainitseman jutun tutkia. Voiko automaatti ilmastointi liittyä tähän?, kun nyt pari päivää oon kokeillu pitää n. 18 asteessa molemmat puolet, sekä tuulettimen pienellä nopeudella ja sillon kun toi naputus oli niin oli muistaakseni 22-23 astetta molemmat, ja hiukan isompi tuuletus nopeus.
          • JJT
            • 6694
            Miten tiheään se naputus kuuluu?
            Tuon aktiivihiilipurkin venttiili naputtaa n. 1/sek.
            Lämppärin vesiventtiilitkin napsuu, mutta harvemmin.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • Perlenbacher
              • Jan 2010
              • 1103
              Pissapojan suuttimien lämmityksen termostaatti, vänkärin puolen jarrujen tuuletusputken kyljessä. Termostaatit napsuu ja ehkä muovi kolahtaa siten että ääni on matalampi? Koitas ottaa piuha irti?
              • antti79
                • 2499
                • Littoinen
                Moikka! Tässä yksi vaihtoehto äänen aiheuttajaksi ja siihen korjaus-> http://jackassofalltrades.com/ticker.html
                • JJT
                  • 6694
                  Tuossahan tuo Masinol tätä ehdotti jo 3. postauksessa.
                  Myyn:
                  • JJT
                    • 6694
                    Ei tuo mulla ole ainakaan napsunu missään autossa:think
                    Myyn:
