Tosissaan onko hammastanko raidetanko kokonaisuuksilla eroa jos koneena on esim. 1.6 tehostettu vm.91 tai sitten 2.8 vm.97 ? vai täysin identtisiä koneesta riippumatta
Onko hammastangot(ohjaussimpukka) sama kaikissa e36 malleissa ?
Sama se on kaikissa.
Jos olet nopeampaa ohjausta vailla pistä yvtä..mb 519 täys pitkä
mb 316 tela/mopon kuskaus alusta
e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
e31 850i Miljoonan markan bmw.
e21. Kimppa rassi.
Awd corolla turbo.+420whp..
Jos E36 korimallin M3:set lasketaan myös, niin sitten eroja alkaa löytymään.Originally posted by jpalola View PostTosissaan onko hammastanko raidetanko kokonaisuuksilla eroa jos koneena on esim. 1.6 tehostettu vm.91 tai sitten 2.8 vm.97 ? vai täysin identtisiä koneesta riippumatta
Mutta jos tosiaan haikailet nopeamman ohjauksen perään, niin non-M sarjan Z3:sen hammastanko on bolt-on asennus E36:seen ja sopii radalle erittäin hyvin. Sellainen on mm. sigun M3:ssa.G22 coupe M440i A xDrive MHEV -22
Ei kyllä tässä tälläkertaa haetaan vain ihan normaalia ohjausta osineen kuluneiden tilalle..mutta ajatus oli vain että sopiiko isompi tekniikkaiseen myös 1.6 i osat ettei vuosien varrella ole tullut muutoksia tai muuta, mutta käyhän ne joten kaikki selvänä tältä osin.Originally posted by IKa View PostJos E36 korimallin M3:set lasketaan myös, niin sitten eroja alkaa löytymään.
Oliko väliä että mikä niistä ottaa (4syl vai 6syl)?Originally posted by IKa View Postnon-M sarjan Z3:sen hammastanko on bolt-on asennus E36:seen ja sopii radalle erittäin hyvin. Sellainen on mm. sigun M3:ssa."Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" -Walter Röhrl"
E30 325i Cabrio M-Technic I 1990 Cäbi©
E36 M3 Coupé 1996
G61 i5 Touring eDrive40 M Sportpaket 2024 Batteriewagen
Pitääkö / sopiiko tässä tapauksessa käyttää M3:sen omia raidetankoja, Z3:sen hammastangon kanssa?:thinkOriginally posted by Riedle View PostEi ole. Kunhan auto ei ole M, kuten IKa jo selvensi."Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" -Walter Röhrl"
E36 M3 Coupé 1996
Aivan. Kiitos ja sorry.. Oisinhan mä tietysti voinu tarkistaa osanumerot ensin ristiin..Originally posted by Riedle View PostEikö ne ole samat? :think
I'm getting too old for this s*#$..
E36 M3 Coupé 1996
