E36 lämmityslaitteen puhallin
  • ot8
    • May 2011
    • 83
    • Lahti
    Tästä aiheesta on täällä sellainen miljoona ketjua, tiedän! Mutta ajattelin että helpoimmin selviää oma ongelmani näin.
    Kyseessä siis -93 316, ihan karvalakkimallin puhaltimella eli ei ilmastointia. Vikana on että puhallin sanoi yhtäkkiä itsensä irti... muuten ei puhalla mitään mutta täydellä teholla ainakin hetkellisesti tuntui että puhaltaa ihan olemattoman vähän (vähemmän kuin normaalisti 1-teholla). Vian ilmetessä tuli kabiiniin myös ah aina niin ihana "palavan elektroniikan" käry? Viittaisi siis että moottori kirjaimellisesti kärähtänyt? Taisi vittuuntua, kun juuri viikko sitten rasvasin sitä ulinan poistamiseksi. Etuvastuksessa vika ei kaiketi tässä tapauksessa ole. Samalla voi myös kertoa vinkkejä + linkittää ohjesivuja tuohon puhaltimen moottorin vaihtoon nimenomaan 4-koneiseen!
    F31 320iX Schwarz II
    E39 530iA Cosmosschwarz metallic
    E36 328i Moreagrün metallic
    Entiset:
    E36 316i Alpinweiss II
    E36 323ti Titansilber metallic
  • Jokinen74
    • May 2011
    • 59
    • Kuhmoinen
    Liekö ongelma jo ratkennut, mutta syylinen ongelmaan on palanut puhaltimen moottori... Itellä teki saman, täydellä teholla jaksoi joskus lähteä pyörimään, mutta muuten ei millään ja pyörikin tosi hiljaa ja aina välillä hytti täyttyi palaneen radion hajusta...
    BMW 530d -01
    • Mikkeri
      • Jun 2011
      • 805
      Miten sait rasvattua puhaltimen moottorin ottamatta sitä irti?
      TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
      TDS osaa.
      • |jaakko|
        • Jun 2005
        • 1542
        • Keski-Suomi
        Lainataas vähän tätä topiccia;
        omasta rupes puhallin temppuilemaan viime viikolla.
        Sammu ensin yhtäkkiä, eikä toiminu ees nelosella.
        Otin moottorin irti ja rasvailin sen. Kokeilin kynällä liitintä niin siihen ei tullut virtaa, moottori pyöri kun kokeilin suoraan akulta nopeesti.
        Noh, auto kasaan ja olin rupeemassa etuvastusta irrottamaan, aattelin kumminki ensin kokeilla toimiiko puhallin. Toimi.
        Tänään taas sammu, vasemmalle kääntäessä heräsi eloon, nelosella pyöri mutta muilla nopeuksilla vaikeasti.
        Nyt taas toimii kun kääntää vasemmalle.
        Antaako etuvastus tämmösiä merkkejä jos on paskana vai moottorista hiilet lopussa? Vai jossain kosketushäröä?
        Oliko tarpeeks hankalasti kysytty?
        • e30tampio
          Banned
          • Feb 2012
          • 216
          Ooks ny varma ettei liittimee tullu virtaa ? toisaalta toi viittais kyl siihen, että moottori alkaa olla loppu mutta suoralla sähköllä jaksaa vielä pyöriä..
          tai sitten toki voi olla kosketushäikkääkin.. olisko katkasija rikki? ootko mittaillu ? jos se moottori on ihan kunnossa ja katkasija kunnossa ni kyl se sit taas on etuvastus kun tuo nimenomaan vain nelosella toimiminen on selkee merkki vastuksen hajoamisesta...
          Oli sen verran monimutkanen tuo vikadiagnoosi ettei siihen oikein yksinkertasesti voi vastatakkaan..
          • |jaakko|
            • Jun 2005
            • 1542
            • Keski-Suomi
            En oo katkaisijaa vielä mittaillu, ei oo mittaria
            Mut yrittäny pyöritellä ja painella vaikka ja mitenkä.
            Muistelin että kolmekympissä joskus oli moottori menossa ku kääntäessä toimi mut muutoin ei.
            Tuntu että vaikeesti lähti pyörimään nytten ku sen sai hereille.
            Joo etuvastushommaa ite ekaks aavistelin, mutta sitten tuli uusia ilmiöitä peliin
            Pitää lähtee purkamaan.. Tämmöset robleematkin on pakko just talvella aina tulla
            • bmw 540
              • Jun 2009
              • 47
              • Kankaanpää Finland
              Mulla teki kans saman homman toi puhallin,purin ja vaihdoin hiilet.Nyt pelittää taas ja varaosaliikkeestä hain hiilet 8 ekee ja pikkasen viilailua vaati kun ihan vastaavan kokosia ei ollut hyllys.Ehkä kaiken vitunaikasinta tosa remontis on ton puhaltimen purkaminen paikaltaan.:think
              • |jaakko|
                • Jun 2005
                • 1542
                • Keski-Suomi
                Juu tuolla hiilien tsekkaamisella alotan, samaan aikaan pitäs taas molempiin vehkeisiin uusia etuiskarit niin ei ainakaan ekana uutta puhaltimen moottoria viiti ostaa turhaan.
                Näky motonetissä melkein satasen maksavan. Jännä ku tuo karvalakki yhellä akselilla on puolta kalliimpi
                Köyhäähän se tosin vaan kirpasee! eli mua..
                  Olisko sulla kuitenkin 2 roottorilla se puhallin ?
                  • |jaakko|
                    • Jun 2005
                    • 1542
                    • Keski-Suomi
                    Tuommonen siellä on
                    • -zimmo-
                      • Oct 2009
                      • 52
                      • Ylivieska
                      Itellä justii toi etuvastus rikki, ei toimi kuin 4 asennossa eli täysillä.
                      vastushan löytyy hanskalokeron alta vasemmasta reunasta.
                      E61 530d touring -05 (ajtech 307hp)
                      F10 520d sedan - 12 ex
                      E46 320d Touring - 99 ex
                      E34 525i Sedan - 90 (M50 Turbo) ex
                      E36 325i Coupe -92 ex
                      E34 520i Touring -95 ex
                      E30 325i Sedan -88 ex
                      E46 320d Touring -00 ex
                      E34 520i Sedan -89 ex
                      E34 518i Sedan -90 ex
                      • |jaakko|
                        • Jun 2005
                        • 1542
                        • Keski-Suomi
                        Otin taasen irti moottorin ja putsailin käämejä ja liittimiä.
                        Nyt toimii, toistaiseksi..
                        Eli tähän hätään oli kosketushäiriö, mutta eiköhän sen etuvastuksenkin pääse kohta vaihtamaan.
                        • Jookuj
                          • Jan 2009
                          • 956
                          • Kemi
                          Alko tuo puhallin pitään helvetillistä siritystä.. Niinkö joku viidakon ääni petkele! Millä sen saa hiljaseks?
                          ___________________
                          BMW G30 520d -17
                          MB c350 -11
                          BMW F11 M550D -14
                          Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
                          MB w211 -07
                          BMW e39 525i -01
                          BMW e36 325i -93
                          BMW e36 320i -92
                          • Mikkeri
                            • Jun 2011
                            • 805
                            Rasvaamalla laakerit tai vaihtamalla hiilet.
                            TDS osaa.
                            • Jookuj
                              • Jan 2009
                              • 956
                              • Kemi
                              Ja mistä tämän puhaltimen löytää? Auto siis e36 325 -93.
                              ___________________
                              BMW G30 520d -17
                              MB c350 -11
                              BMW F11 M550D -14
                              MB w211 -07
                              BMW e39 525i -01
                              BMW e36 325i -93
                              BMW e36 320i -92
