E36 sisäpuhallin ei toimi
  • Ville86
    • Mar 2008
    • 397
    • Lapua
    sisäpuhallin lakkasi toimimasta yhtäkkiä...auto ollut projektina vuoden verran ja pari viikkoa sitten vielä toimi mutta yhtäkkiä lakkasi toimimasta :think kyseessä siis malli jossa ei ole ilmastointia.lämppärin moottori on testattu ja se kyllä pyörii...mutta olisko jollain tietoa onko letille omaa relettä tai sulaketta jossain muualla kuin sulakeboksissa?tai voiko säätöpaneeli hajota?vai mikä olis vikana?
    -LapuaConnection-
    E30 320 cabriolet -91
    E46 320d touring -05
    E36 316 sedan -92
    E36 325 cabriolet -94
    E39 520 touring -98
    E39 528 sedan -97
    E36 325 coupe -94
  • JJT
    • 6694
    Etuvastus?
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Ville86
      • Mar 2008
      • 397
      • Lapua
      Originally posted by JJT View Post
      Etuvastus?
      sekin oli jo kädessä ja kaveri katteli siinä samalla netistä ja luki että etuvastus ohjaa vain kolmea ensimmäistä nopeutta eli 4 nopeudella pitäis pyöriä vaikka etuvastus olis hajonnu
      -LapuaConnection-
      E36 316 sedan -92
      E39 520 touring -98
      E39 528 sedan -97
      E36 325 coupe -94
      • JJT
        • 6694
        No sitten katkaisija mitattavaksi.
        Myyn:
        • Ville86
          • Mar 2008
          • 397
          • Lapua
          joo kai se on revittävä seuraavaksi irti..oli vaan ruuvit nii vittumaises paikas...kojelaudan tukiraudat just ruuvin edessä
          epäilen kyllä relettä kun vaan tietäis minkä releen kautta sinne tulee virta
          -LapuaConnection-
          E36 316 sedan -92
          E39 520 touring -98
          E39 528 sedan -97
          E36 325 coupe -94
          • Jokinen74
            • May 2011
            • 59
            • Kuhmoinen
            Tai sit puhallin palanut, mullakaan ei puhallin suostunut lähteen pyöriin paikallaan, mutta kun oli irrallaan ja antoi napoihin virtaa suoraan akusta, niin avot, pyöri, mutta ei tarpeeksi kovaa. Paikallaankin pyöri jotenkuten, kun käsin avitti vauhtiin...
            BMW 530d -01
