Bmw m3 e36 3.0 -95 varashälytin alkaa soida omia aikojaan !!
  • jerimusi
    • Apr 2009
    • 14
    • HELSINKI
    Moi.Elikkä tommonen otsikon kaltanen ongelma alkoi eilen.Hälytin alkaa soida omia aikojaan ties milloin.Voisin kuvitella että tämä pitkäaikainen kosteus on jollakin tapaa tähän syynä ja pitäisi löytää nopeasti apu tähän ongelmaan.Autossa on BMW:n alkuperäinen hälytin ja tiedustelisin teiltä tietäviltä että saako hälyttimen pois päältä irrottamalla sulakkeen ja jos saa niin mikähän sulake se siitä sulakenipusta on ??!! :think
    KIITOS !!
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Tarkista konepellin katkaisija.
    • Jampsu87
      • Oct 2007
      • 1350
      • Rovaniemi
      Ylemmän lisäksi peräkontin johtosarja ja ovien mikrokytkimet.
      E91 lci 330xd.
      • reekoon
        • Sep 2007
        • 3453
        • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
        ja onko akku finaalissa. E39 teki aikanaan sitä, että vaikka ovet aukaisi niin hälytys ei mennyt pois päältä. johtui huonosta akusta.
        E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
        JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
        E36 316i Compact Hellrot
        Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
        Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
        • AlpinWeiss
          • Sep 2007
          • 927
          • West coast
          Onko sulla auton sisälämppäri, joka päälle mennessään voisi aiheuttaa hälytyksen? Tuollainen itsellä tuli joskus vastaan. Mun käsittääkseni saat hälyttimen pois päältä, kun painat ovien lukitusnappia kaksi kertaa peräkkäin, näin ainakin muutamassa muussa mallissa.
          Tuskin se hälytin minkään yhden sulakkeen takana on, ei olis kova homma meinaan hiljentää!
          MBCLK240 -02
          E36 318 -93
          E46 320 Ci -01
          E46 330 CiA -01
          E60 520i -04
          E93 325i -07
          F36 420xi -16
          • Esal
            • Mar 2009
            • 1344
            • Lempäälä
            Tai se poistaa vaan sisätutkan käytöstä (esim. koira autossa) ja ehkä kallistustunnistimen (auto esim. junassa).
            *** E53 X5 3.0d 2005 ***
            • Supa
              • 7597
              Kannattaa suosiolla lukea korimoduulilta minkä takia on hälyttänyt niin ei tartte arpoa.
              - E90 320i LCI M-sport -09
              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
              • jerimusi
                • Apr 2009
                • 14
                • HELSINKI
                Kiitos teille kaikille vastauksista,täytyypä ruveta tutkimaan !!
                • Temboo
                  • Aug 2011
                  • 33
                  • Pieksämäki
                  Kun saat tietää vastauksen niin laitatko vaikka privaan, itellä huutaa e38 kanssa aina sillontällön. Itsellä johtuu varmastikkin noista mikrokytkimissä ovissa.
                  • dieseljussi
                    • Aug 2010
                    • 592
                    Joskus on muissa autoissa ollut ongelmana asentotunnistimen kiinnityksen löystyminen, jolloin mökä alkaa pienimmästäkin tuulenviristä, tai vaikka itsestään. Rasittavia laitteita.
                    • jerimusi
                      • Apr 2009
                      • 14
                      • HELSINKI
                      Mahdollisimman huono ajankohta saada autoa tarkempaan syyniin joten otin pika-apuna molemmista tööteistä piuhat irti,eipähän häiritse naapureiden Joulurauhaa.Lähettelen privaa sitten kun asia selviää.
                      HYVÄÄ JOULUA KAIKILLE!
                      • jerimusi
                        • Apr 2009
                        • 14
                        • HELSINKI
                        Nyt ei kyllä tajuu,otatutin piuhat irti molemmista tööteistä jotta ei pitäisi ääntä mutta käsittämätöntä kyllä juuri äsken ( Jouluaattona ) rupesi parkkipaikalta kuulumaan tuttu töötin ääni.En ymmärrä kuinka se voi edelleen pitää ääntä koska autossa on alkuperäinen hälytin joka on yhdistetty auton tööttiin ja piuhat on irti molemmista tööteistä,niitä kun on varmuuden vuoksi pari kappaletta.Luonnollisesti testasimme piuhojen irtioton jälkeen virta päällä painaa tööttiä varmistaaksemme että se ei toimi ja näin oli asia mutta edelleen auto jaksaa ilahduttaa mylvinnällään.Kertokaahan kuinka näin voi olla asian laita !!??? :think
                        • Supa
                          • 7597
                          Ei se normaali tööteistä tööttää vaan hälyttimen oma töötti on apparin puolella sisälokarin ja puskurin välissä, näin ainakin yleensä.
                          Liitin pitäisi näkyä suoraan ajoavalon takana tai läheisyydessä.
                          • jerimusi
                            • Apr 2009
                            • 14
                            • HELSINKI
                            Kiitti SUPA infosta jälleen kerran !!
                            • intelkuurel
                              • Jan 2012
                              • 162
                              Täälä samaa vikaa, auto tosin 320i e36. Huutaa itekseen aina välillä, ja kun yrittää saada ne huutamaan, mitään ei tapahdu. En löytänyt apparin lampun alta mitään muuta kun jonkun ilmastoinnin käkkyrän. Kuskinpuolelta taas löytyi torvi jonka liittimen nyppäsin irti. Vai oliko peräti perustorvi (sulake pois niin en äskön jaksanut testailla)?
                              Autossa orkkis hälyt. Jos vieläkin jatkuu niin millä tööttäämisen tai koko hälyn saa pois pelistä? Menee kohta hermo kun ei voi missään laittaa ovia lukkoon kun hetken päästä alkaa huuto.. mulle se ois ihan sama vaikka vilkut vilkkuis kuinka mutta se torvi...
