e36 ja ulkolämpötila
  • Nakkisoturi
    • Apr 2011
    • 1267
    Moikka!
    Elikkäs autona olis e36 coupe ja ongelmana ulkolämpötila.
    OBC näyttää ulko lämpötilaksi -37,0 astetta. Kun lämpötila todellisuudessa on noin -10 tai enemmän OBC näyttää silloin lämmöksi -35,5.
    Autoon on vaihdettu lämpötilan anturi, joten kyselisin missä muualla vika voi olla?
    Myllytykset, vahaukset ja pinnoitteet, kysy lisää privalla!
    G08 LCI iX3 M-sport -22
    ex e90 LCI M3 Competition Individual -11
    ex f30 LCI 330e iPerformance M-Sport -16
    ex e91 LCI ALPINA D3 BITURBO TOURING #115 -09
    ex e90 LCI 320d M-Sport -09
    ex e36 328is M-Sport -95
  • Haju69
    Administrator
    • 16542
    • Leppävirta
    Mikäs anturi vaihdettu? Tuliko anturin johtoon virta?
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • JanesQ
      • Jul 2010
      • 113
      Menee jonkun aikaa, että se alkaa näyttämään oikeata lämpöä. Itse vaihdoin kesällä myös tuon anturin ja näytti pitkään miinusta, kunnes yhtäkkiä alkoi lämpötila nousemaan ja näyttämään lähestulkoon sitä mitä pitikin.
      • Engcon
        • May 2010
        • 9
        • Luumäki
        Mulla samanlaista ongelmaa kanssa E36. Uusi anturi on laitettu ja johtoihin tulee virta mutta ajotietokone näyttää -37 ajotietokonekin otettu kerran 24 tunniksi irti mut ei auttanu.
        • Nakkisoturi
          • Apr 2011
          • 1267
          Jeps, tulee virtaa anturille ja kaverin kanssa tuumittiin että siinä ei pitäisi olla ongelmaa... Ja kyllä autolla ajelin muutaman kilometrin verran mutta se näytti -37:ää
          • DCRYPTER87
            • Mar 2011
            • 28
            • Oulu (From Naantali)
            Joo mullakin jo pidemmän aikaa näyttäny -37 tosin ei mua ulkolämmöt kiinnosta kuin että on lämmin tai liian kylmä mutta huollosta sanoivat että kannattaa vaihtaa vaan anturi ja piuhat samalla niin homma ok... osat oli hintaluokkaa -20e jos muisti nyt pelaa oikein... pitää kattella jos itse vaihtais enskesänä...
            E36 M3 Cabrio ´98 (S50B32)
            • Arttu.M
              • Jun 2013
              • 12
              • Heinola
              Itsellä sama ongelma -37 näyttää. missäs tämä anturi sijaitsee?
              • bmw323it
                • Mar 2008
                • 1905
                • N/A
                Etupuskurin ritilöiden takana,cabriossa kuskinpuolella. Jossain toisessa mallissa taisi olla apukuskin puolella. Helppo löytää: kurkistekee sinne ritilöihin niin näkyy sellainen 5cm tikku tököttämässä.
                Nyt:
                BMW X3 xDrive30e (g01)
                BMW 225e xDrive (u06)
                BMW 335i (e90)
                BMW 323iC (e36)
                BMW 850i (e31)
                BMW 320i (e30)
                Mini Cooper (f56)
                • Mokoma
                  • Jun 2009
                  • 767
                  • 013 - Koskenkorva
                  Kyllä se taitaa kaikista malleista löytyä kuskin puolelta. Jos puskurin ritilöiden takaa lähtee ilmanohjainputket jarruille niin kuskinpuoleisesta ilmanohjainputkesta löytyy. Anturi on helppo tunnistaa keltaisesta väristä.
                  BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
                  Originally posted by kaol
                  Ongelma: Kolmekutonen.
                  Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
                    Juuri näin.
                    • Donkka
                      • Dec 2010
                      • 56
                      • Paltamo
                      Mikähän anturi mahtaa sitten olla tuolla apparin puolella? Minullakin tuo ulkolämpötilananturi on kuskin puolella, mutta apparin puolella on myös joku?
                      BMW E36 328i -95 Touring
                      BMW E36 318i -96
                      Silver Bride
                      • JJT
                        • 6694
                        Pesurin suuttimien lämmitykselle.
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                          Kyllä. Jännä että näitä kysytään vähän väliä
                          • Arttu.M
                            • Jun 2013
                            • 12
                            • Heinola
                            Jatkoa omaan ongelmaan. Eli multa puuttui kokonaan tämä anturi.
                            Nyt on anturi kourassa mutta liitin hukassa. Keulata löytyy 4 piuhaa jotka on teipattu päät umpeen, joten nyt tarvisi tietää minkä väriset piuhat kuuluvat tälle anturille.
                            On myös mahdollista tehdä uudet piuhat jos joku kertoo mitkä johdot tietokoneelta kuuluvat anturille.
                            • Mokoma
                              • Jun 2009
                              • 767
                              • 013 - Koskenkorva
                              en jaksa puhelimella itse selata mutta faq-osiosta löytyy sähkökaaviot. Ulkomuistista sanoisin kuitenkin että oikeat johdot ovat ruskea ja vihreä-jokutoinenväri.
