E36 325i perästä kuuluu "klonk"
  • balsamppa
    • Dec 2011
    • 6
    Elikkä on ilmennyt e36 325i manuaali bemariin kummallinen ääni mille en ole löytänyt järkevää ratkaisua, välillä "klonk" ääni häviää noin 200km ajaksi. Esim tänään nostettiin perä ylös ja katsottiin että mistä kolina mahtaa johtua. Kokeiltiin venkslata vaihteita joka suuntaa ja eri kierroksilla ja nopeuksilla kun perä oli ylhäällä, mitään erikoista ei löytynyt auton alta eikä kolissut siinä kun auton perä oli ylhäällä. lähdin testaamaan kuuluuko ääntä enää ajaessa ja ei kuulunut, mutta noin 200km jälkeen alkoi taas "klonk" ääni. Ääni nopeutuu mitä kovempaa ajaa, kun kytkimen painaa pohjaan niin ääni häviää.. muutaman kerran saattaa kuulua "klonk" kun on kytkin painettu ales. Välillä myös kun vaihtaa ykköseltä kakkoselle varsinkin pienillä kierroksilla kuuluu "thump" ääni. En ole 100% varma kuuluuko tuo "klonk" ääni perästä voi olla että auton keskeltäkin tulee. Toivottavasti jollain olisi ollut sama vika että saisi taas auton ajoon! KIITOS jo etukäteen.
  • [fuse]
    • Nov 2011
    • 299
    • Kerava
    Veikkaisin vahvasti, että taka-akseli on repeytynyt / on repeytymässä puslien kohdalta korista. Juurikin tuo tömäys kuluu kun vaihtaa vaihdetta tai kun käyttää kytkintä.
    • Raine
      • 2603
      • N/A
      ///Motorporot
      • balsamppa
        • Dec 2011
        • 6
        Kiitos!
