e36 ratin säädöt ja penkin säädöt
  • Suomalaine
    • Jan 2012
    • 45
    • Savonlinna
    Moro,
    Tässä oon miettiny että kokeilis miten viihdyn bimmerin kanssa, mielessä käynyt tommonen -94 325.
    Mietin semmosta asiaa että mahtaako niissä olla tuota ratin korkeussäätöä? Kaverin -91 320 ajoin tuossa vasta 100kilsan matkan ja enitenhän siinä kävi ottamaan päähän se kun rattia ei saa säädettyä, 180 pitkä kun on niin se ratti on vähän liian alhaalla kun ei nää mittareita kunnolla ja ratti tuntu kun se makaisi jalkojen päällä sylissä.
    Myös sitten tuota mietin että eikö penkin etummaista korkeutta voi säätää mitenkään? penkki menee kyllä matalaksi taakse mutta jotenkin penkin etuosa tuntuu jäävän hirveän korkealle. pää osuu kattoon ja joutuu ajamaan kyyryssä, vai onko nämä e36 tosiaankin tehty joillekkin lyhytkasvusille lapsille? (selittäisi sen miksi amiksilla on aina e36)
    Edittiä sen verran että onkohan istumapaikalla eroa sedanissa ja coupessa, tuo jota ajoin oli sedan. eli siis onko saman verran tilaa vai kummassa on enemmän tilaa ylipäätänsä.
    - E39 523i -96
  • Ile86
    • Nov 2008
    • 49
    • Kemi/Oulu
    Omasta -92 sedanista löytyy säätö, mutta näyttää olevan lisävarustelistalla
    S246A STEERING COLUMN ADJUSTMENT MECHANICAL
    E36 325i cabrio
    • JJT
      • 6694
      Normaalipenkeissä voi tosiaan säätää istuinosan korkeutta, mutta ei kulmaa.
      Ite saan ainakin ihan hyvän ajoasennon (183cm lyhyt), kun istuinosa on alimmassa asennossa.
      Sport penkeissä voi säätää tuon istuinosan kulman ja korkeuden erikseen.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • ///Jone
        • Oct 2009
        • 1290
        • HKI
        187 pituutta ja sporttijakkaroilla saa ajoasennon sopivaksi, vakio penkit aika syvältä jos pitempi heppu. Ratinkorkeussäätö vanhemmissa ainakaan vakiovaruste.
        ______________________
        Nykyinen:
        Model 3
        BMW:t vuodesta 2009:
        i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          191/100, kyllä vakiojakkaralla eloon jää.
          • Nibster
            • Jul 2010
            • 23
            Itsellä sedani ja oma hurja 180cm ruho mahtuu itkuitta ratin ja penkin väliin, heittämällä on pitkiäkin reissuja tehty. Noissa on kyllä säätöjä tosiaan se korkeus, kulmat selkänojassa ja perseenalusessa, etäisyys ja istuinosan pituuttakin voi mulla säätää.
            Tilaa ja ajoasento on löytynyt lyhyemmillä ja pidemmilläkin kuskeilla. Eiköhän niissä sedanissa ja coupessa molemmissa ole yhtä lailla tilaa edessä.
            Ex E36 325i -93
            Ex E36 316i -93
            • kmn
              • May 2009
              • 6035
              • Sipoo
              Yep, täällä kans 184cm mittaa ja ihan hyvän ajoasennon sain aikoinaan olleeseen 320i toukkaan, jossa rattiputken korkeudensäätöä ei ollut, tai sporttijakkaroita.
              Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
              • HansJorgen
                • Sep 2011
                • 4
                • Hollola
                Karvalakin kirous
                Kai tuo ajoasento on henklökohtainen tuntuma, mä 177 pitkä ja ilman ratin korkeussäätöä ja normijakkara, niin haluiaisin rattia alemmaksi.
                Jos penkin korkeutta nostaa niin tuntuu et pää osuu kattoon, pidän penkkiä hieman edessä ettei tarvi kurkottaa vaihdekeppiä. Siitä seuraa et ratti hieman liian lähellä.
                Ja ratin korkeussäädön puutteen huomasin vasta auton ostettuani kun pidin sitä tuon ikäisessä autossa jo itsestäänselvyytenä.
                1996 316 karvalakkimalli ja kakkosautona C-max
                • kmn
                  • May 2009
                  • 6035
                  • Sipoo
                  Sama täällä!
                  • Joutti
                    • Jan 2008
                    • 305
                    • Ummeljoki
                    Oma lusikka soppaan. Eniten kokemusta coupesta ja cabrioletista. Perus lättäpenkeistä, lepakkopenkeistä ja sporttipenkeistä.
                    Kahdella jälkimmäisellä saa tälläinen 187cm siima juuri sellaisen asennon kun haluaa. Varmasti pidempikin.
                    Lättäpenkeilläkin pärjäsin 2,5 vuotta. Että ei nekään aivan paskat ole. Säätöjen puutteesta pitkä miinus.
                    Jotenkin tuntuu, että reisituki on se joka vaikuttaa eniten omalta osin penkin "hyvyyteen".
                    E36 M3 & E39 530d
