E36 ta technix alustasarja ongelma vanteiden kanssa
  • hottientotti
    • Jun 2011
    • 107
    • Keski-Suomi
    Moips,
    auttakkee miestä mäessä kun ei näköjään nuo vanteet mahdukaan enään alle kun vaihtoi tuon alustasarjan - ottaa kiinni etujousiin, eli tuohon "tolppaan"...
    alkuperäisellä ei ottanut kiinni kun oli sen verran kapeampi tuo etutolppa. Lähinnähän kysymys kuuluu, minkämoiset lukemat pitäisi vanteista löytyä että tuo madallussarjan etutolppa mahtuisi tuolla olemaan, vai onko ratkaisu hankkia spacerit eteen??
    Vanteet on bimmerin alkuperäiset - kuva näkyy tuolla -> http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...06&postcount=5
    **Never drive faster than your guardian angel can fly**
    E61 LCI 530 Xi
    Jos metsään haluat mennä nyt:Polaris Scrambler 850(Traktori)
  • GARFFi
    • 5552
    • Kankaanpää
    Spacerit ny ainakin auttaa, mutta en tiedä onko parempaa ratkaisua sitten olemassa.
    MB E220 CDI -10
    Ex.VW T5.1 -11
    Ex. Ford Transit Custom -14
    Ex. VW Passat 2.0FSI -06
    Ex. VW Golf+ -06
    Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
    Ex. Honda CBR900RR -96
    Ex. E36 325i Coupé -94
    Ex. LADA 2105 1200S -89
    Ex. LADA 2107 1300S -87
    Ex. E36 320i -91
    • Pazi88
      • 11367
      Pultti nro. 5 kun vaihdat normi m10 pultiin (kovuus >10) ja käännät camberin niin plussalle kun voi, niin saattaa mahtua. Muutenkin jos meinaat madaltaa reilummin ja haluat camberin 0' tienoille, niin silloin ko pultti on myös vaihdettava.
      Instagram, YouTube kanava
      • hottientotti
        • Jun 2011
        • 107
        • Keski-Suomi
        Melkein auttoi tuo pultin vaihto, eli spacereiden hankintaan menee siis..
        E61 LCI 530 Xi
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          Biltemalta saa halvalla 3mm ja 5mm paloja, jos on pienestä kiinni.
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • hottientotti
            • Jun 2011
            • 107
            • Keski-Suomi
            Milläköhän hakusanalla noi voisi löytyä tuolta nettipalvelusta?? yritin etsiskellä huonolla menestyksellä....
            E61 LCI 530 Xi
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              Välikkeet
              Vanteet edullisesti
              • peltone
                • 8094
                • Willähde
                "Sisustus -> Ulkopuoli"
                E30 316 -87
                E91 325i -06
                E61 530d -06
                F10 520d -14
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  "Raideveyden muutoksen tasoitukseen"
                  Vanteet edullisesti
                  • promille
                    • Apr 2009
                    • 276
                    • Valkeakoski
                    Etuvanteen et pitäisi olla 20 tai alle, itsellä on spacereilla muutettu tuohon, tosin ohjauskulmien rajottajat joutuu laittamaan (nappaa sisälokariin ääriasennossa).
                    e61
                    • QUASIMODO
                      • 2545
                      • Pirkkala
                      Vanteen leveys?
                      • *makke*
                        • 881
                        • Klaukkala
                        et41? 7.5 levee vakiovanne pyörii kyllä ämmäläisessä alla, alustana D2, eli riippuu varmaan alustasta aika paljon.
                        • promille
                          • Apr 2009
                          • 276
                          • Valkeakoski
                          Originally posted by QUASIMODO View Post
                          Vanteen leveys?
                          Enpähän tuota muista, bmw-orggis alut kyseessä, eli olisiko tuo 7"
                          Edit: 16" style 30 vanteet kyseessä suht paksulla kumilla, tosin myös 15" peltivanteilla tarvitsi samat spacerit.
                          e61
                          • Tonton
                            • 9101
                            • Raisio
                            8,5x18 et30 mahtuu 225/40:lla kumilla
                            et35 ei
                            M-B Vito -22
                            Transit Custom -18
                            Yamaha vx ho cruiser -22
                            [email protected]
