Autossa vasemman puolen lyhyt valo ja pitkä valo ja parkki valo pimeenä, oikean puolen valot toimivat kaikki kuten pitää. Sulakkeelle ei tule virtaa kun mittarilla mittasin ja kun releet otti irti niin sammu toiselta puolelta valot. Mikähän mahtaa olla ja mistä ruveta etsimään vikaa?
Valot eivät toimi edessä vasemmalla puolella
Mulla oli tämmöinen, katso saisitko jotain irti tuolta. Mulla oli tosiaan rele rikki. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=210684
Originally posted by laterski View PostAutossa vasemman puolen lyhyt valo ja pitkä valo ja parkki valo pimeenä, oikean puolen valot toimivat kaikki kuten pitää. Sulakkeelle ei tule virtaa kun mittarilla mittasin ja kun releet otti irti niin sammu toiselta puolelta valot. Mikähän mahtaa olla ja mistä ruveta etsimään vikaa?
Originally posted by E.K. View Postkun kaikissa automalleissa ei ole valojen toiminta samanlainen olisi ehkä hyvä mainita edes: merkki,malli,vuosi,......
Luulis sen näissä e36:ssa aikalailla samanlainen olevan kaikissa? Toki tarkka vm. olis hyvä mainita.
Asiaan ei tuu muuta mieleen, ku tutkasta sitten siitä sulakkeelta taaksepäin seuraava paikka missä pitäs jännitten kulkea.
