325 jarru ongelmia
  • tertsune
    • Nov 2009
    • 29
    • kajaani
    325 jarru ongelmia
    Joo kyseessä oli e36 325 vm 91. Takajarrut ei toimi ollenkaan vaikka levyt palat ja satuloiden tiivisteet uusittu. Edessäkään ei toimi absit ja polin menee pohjaan.
    Pääsylinterin kumit paskana. Onhan ilmattu ?
    • Nuke
      • Aug 2008
      • 1266
      • Janakkala
      Kaihan satuloiden tiivisteet on asennettu oikein? Jarruputket ja letkut kunnossa?
      E36 325i -92 Coupe wnb. Gr-F
      • tertsune
        • Nov 2009
        • 29
        • kajaani
        On kuulema 4 tuntia ilmattu jarruja en tiiä tiivisteistä ku eilen
        2 päivää sitten kävin tuon vaihtamassa. Ei voi olla anturi vika?
        • Nuke
          • Aug 2008
          • 1266
          • Janakkala
          Vikakoodin lukuun. Sieltä selviää onko joku abs-antura pois pelistä.
          • MasaTDS
            • 1605
            mekaaninen vika jos pedaali menee pohjaan,ei ole anturissa jarrut toimivat vaikka ilman virtoja eikä silloin ole abs pelissä mukana.
            Tarkista ettei missän jarruputkissa tei letkuissa ole vuotoja ja sitten ilmausta aloittaen takapään jarruista.
            E24 635csi
            M-B W140
            Citroen c4 coupe
            H-D sportster chopper
            Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
            Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
            Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
            www.mpanet.fi
            • tertsune
              • Nov 2009
              • 29
              • kajaani
              joo eihän se entinen omistaja oo osannu ilmata ku tuli tunto polkimeen ja jarrut ottaa nyt hyvin, mutta ei vieläkään toimi absit eikä pala valoa...
              onkohan otettu polttimo pois mittaristosta vai vieläkö anturit vittuilee
              • Axum
                • 4416
                Valon pitäisi syttyä hetkeksi palamaan kun laittaa virrat päälle..
                EDIT: villi veikkaus, ABS:ssä vika ja entinen omistaja on irroittanut lampun
                - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                - E39 528ia
                - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                Puretaan 520ia -97
                  Niin, onkohan :think Pitäisikö se asia tutkia ?
                  • tertsune
                    • Nov 2009
                    • 29
                    • kajaani
                    oiskohan se kerenny paskoo sitten absin anturin jo ku kesällä kuulema eteen ja taakse vaihdettu anturit?
