Bmw e36 325 luistonesto ongelma
  • 325Bmw
    • Sep 2010
    • 6
    Elikkä mittaristossa palaa luistonesto valo koko ajan napista painamalla ei tapahdu mitään. Missäs vois olla vika???
  • tecro
    • Dec 2009
    • 185
    Palaako abs valo yhtä aikaa?
    Gelbe Blinker, H7-Licht und 17" Reifen YEAH!
    • Haju69
      Administrator
      • 16542
      • Leppävirta
      Vikakoodit lukuun.
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • K_M_Tuning
        • Feb 2012
        • 3
        • mustio
        luistoneston vaijeri poikki. tulee kaasuläpän eteen rajoitin moottorilta, sen vaijerin ku vaihtaa niin toimii.
        • pimmeri19
          • Dec 2011
          • 46
          • Nokia
          valo
          Vaihdoin itse imuilmaputken imusarja-ilmamassamittarin välistä
          (en irrottanut mitään johtoja) laitoin auton käyntiin ja luistonesto valo paloi nappia painamalla mitään ei tapahtunut ajoin 5 km, ei vaikutusta sitten virrat pois ja päälle niin ei palanut enään
          räpläsin kyllä sitä vaijeria siinä letkun vieres ihan muuten vaan oisko ollu jotain tekemistä sen kanssa?
          • LordHamwich
            • Feb 2011
            • 436
            • Kuopio-Kuhmo
            Sitä haitarikumia räplätessä on helppo livauttaa klemmari sellaiseen asentoon että kun lyö auton käyntiin ja ASC testaa että toimiiko systeemit, niin siellä vaijerin kiinnityspäässä on uloke joka sitten tahtoo ottaa kiinni siihen klemmariin. Tuli koettua vähän aikaa sitten.
            1997 E39 523i Cosmosschwartz
            Gone with the wind:
            1994 VW Passat 2.0
            1995 E36 323i
            • kaijarto
              • Jul 2013
              • 3
              Minulla palaa abs ja luistonestovalo samaan aikaan.
              • Hampsu
                • May 2009
                • 257
                • Lappeenranta/Helsinki
                Lainataan topikkia:
                Autona vm.11/93 m50b25(Vanos) cabi.
                Muuten kaikki pelaa loistavasti ,mutta kun kone on lämmennyt kunnolla tapahtuu seuraavaa:
                Kierrokset nousevat 1200rpm tyhjäkäynnillä sekä luistonesto valo syttyy keltaisena tauluun.
                Mitään muuta valoa ei sytytä.
                Koodeja en ole pystynyt näin vanhasta tallin koneilla lukea.
                Kun auton sammuttaa ja hetken päästä lyö käyntiin kehrää kone niinkuin pitää hetken ja taas pomppaa kierrokset sekä valo ilmenee.
                Tuttuja oireita?
                G21 320xd lci m-sport
                • Hampsu
                  • May 2009
                  • 257
                  Itselleni vastaten, kaasuläpän tunnistin sökönä. Ei antanut vikakoodia Delphin lukulaitteilla ,mutta selvisi kun vähän ropelti
                  • Hampsu
                    • May 2009
                    • 257
                    Kysellään taas viisaammilta:
                    Mistä olette ostanut tarvike ABS/kehä antureita näihin vehkeisiin?
                    Huomasin antureita mittaillessa että yksi oikealta edestä on tarvike mikä temppuilee ja anturin liittimessäkin on 3 pinniä ,kun kaikissa muissa kulmissa on vain 2 pinniä. Nyt pyörinyt varaosaliikkeitä läpi ja kaikissa antureissa mitä tarjottu ollut juurikin 3 pinniä.
                    OEM osa maksaa 117€ ,joten siksi kyselen onko tähän halvempaa ratkaisua?
                    Vai toimiiko teillä nämä 3 pinniset?
                    OEM osanumerolla olen puljuja kiertänyt.
                    • MikkoJII
                      • 1811
                      • Lapua
                      KL-varaosat ja Schmiedmann kyselty? Ebay on kans hyvä vaihtoehto :think
                      E32 750i 11/89
                      • Hampsu
                        • May 2009
                        • 257
                        OK, kiitos.
                        • Hampsu
                          • May 2009
                          • 257
                          Kirjoitetaan nyt tänne jos joku tulee asian kanssa painimaan:
                          Eli ongelma oli että sytyttää luistonestovalon hetken (noin.3-5min) käynnin / ajon jälkeen. Jos ABS antureista ei vika ratkea ,kokeile tätä
                          http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=33_0371
                          Osa numero 9
                          Maksaa 25€ uutena marmorilta.
